rj45接口定义,rj45插座引脚定义
接口定义
119人已加入
  RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。
  rj45插座引脚定义:
  常见的RJ45接口有两类:用于以太网网卡、路由器以太网接口等的DTE(数据终端设备)类型和用于交换机等的DCE(数字通信设备)类型。当两个类型一样的设备使用RJ45接口连接通信时,必须使用交叉线连接。如果DTE类型接口和DTE类型接口相连时不交叉相连引脚,对触的引脚都是数据接收(发送)引脚,不能进行通信。另外:一些DCE类型设备会和对方自动协商,此时连接用直通线或平行线均可,
  以太网 10/100Base-T 接口
  1 TX+ Tranceive Data+(发送数据+)
  2 TX- Tranceive Data-(发送数据-)
  3 RX+ Receive Data+(接收数据+)
  4 n/c Not connected(未使用)
  5 n/c Not connected(未使用)
  6 RX- Receive Data-(接收数据-)
  7 n/c Not connected(未使用)
  8 n/c Not connected(未使用)
  以太网100Base-T4 接口
  1 TX_D1+ Tranceive Data+(发送数据+)
  2 TX_D1- Tranceive Data-(发送数据-)
  3 RX_D2+ Receive Data+(接收数据+)
  4 BI_D3+ Bi-directional Data+(双向数据+)
  5 BI_D3-Bi- directional Data-(双向数据-)
  6 RX_D2- Receive Data-(接收数据-)
  7 BI_D4+Bi- directional Data+(双向数据+)
  8 BI_D4- Bi-directional Data-(双向数据-)
  RJ45型网线插头:
  RJ45 型网线插头又称水晶头,共有八芯做成,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。在具体应用时,RJ45 型插头和网线有两种连接方法(线序),分别称作 T568A 线序和 T568B 线序。
  RJ45 型网线插头引脚号的识别方法是:手拿插头,有 8 个小镀金片的一端向上,有网线装入的矩形大口的一端向下,同时将没有细长塑料卡销的那个面对着你的眼睛,从左边第一个小镀金片开始依次是第1 脚、第2 脚、…、第8 脚。
RJ45
  图一:RJ45 型网线插头的T568A 线序接法示意图
  T568A 线序的适用范围
  这种接法用于网络设备需要交叉互连的场合,所谓交叉是指网线的一端和另一端与 RJ45 网线插头的接法不同,一端按 T568A 线序接(图1),另一端按 T568B 线序接(图2),即有几根网线在另一端是先做了交叉才接到 RJ45 插头上去的,适用的连接场合有:
  1. 电 脑←—→电 脑,称对等网连接,即两台电脑之间只通过一条网线连接就可以互相传递数据;
  2. 集线器←—→集线器;
  3. 交换机←—→交换机。
  如图1 所示,RJ45 型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是: 插头脚号 网线颜色
  1 ———— 绿白
  2 ———— 绿
  3 ———— 橙白
  4 ———— 蓝
  5 ———— 蓝白
  6 ———— 橙
  7 ———— 棕白
  8 ———— 棕
RJ45
  图2:RJ45 型网线插头的 T568B 线序接法示意图
  T568B 线序的适用范围
  一、直连线互连
  网线的两端均按 T568B 接
  1. 电 脑←—→ADSL 猫
  2. ADSL猫←—→ADSL 路由器的 WAN 口
  3. 电 脑←—→ADSL 路由器的 LAN 口
  4. 电 脑←—→集线器或交换机
  二、交叉互连
  网线的一端按 T568B 接,另一端按 T568A 接
  1. 电 脑←—→电 脑,即对等网连接
  2. 集线器←—→集线器
  3. 交换机←—→交换机
  如图2 所示,RJ45 型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是: 插头脚号 网线颜色
  1 ———— 橙白
  2 ———— 橙
  3 ———— 绿白
  4 ———— 蓝
  5 ———— 蓝白
  6 ———— 绿
  7 ———— 棕白
  8 ———— 棕
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RJ45
