rj45接口是什么?rj45接口有什么用
接口定义
119人已加入
  RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。RJ45 型网线插头又称水晶头,共有八芯做成,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。
  rj45设计原理
  RJ45由插头和插座组成,这两种元器件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。RJ45模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化的插座弹片间稳定而可靠的电器连接。由于弹片与插孔间的摩擦作用,电接触随着插头的插入而得到进一步加强。插孔主体设计采用整体锁定机制,这样当模块化插头插入时,插头和插孔的界面外可产生最大的拉拔强度。RJ45模块上的接线模块通过“U”形接线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定RJ45模块。
  rj45作用:
  RJ45插头又称为RJ45水晶头(RJ45 Modular Plug),用于数据电缆的端接,实现设备、配线架模块问的连接及变更。对RJ45水晶头要求具有良好的导通性能;接点三叉簧片镀金厚度为50μm,满足超5类传输标准,符合T568A和T568B线序;具有防止松动、插拔、自锁等功能。
  RJ45插头是铜缆布线中的标准连接器,它和插座(RJ45模块)共同组成一个完整的连接器单元。这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。它也是综合布线技术成品跳线里的一个组成部分,RJ45水晶头通常接在对绞电缆的两端。在规范的综合布线设计安装中,这个配件产品通常不单独列出,也就是不主张用户自己完成双绞线与RJ45插头的连接工作。
