ADV7623是一款高性能、4路输入、1路输出、高清多媒体接口(HDMI)收发器,片内集成HDMI接收器、发送器以及数字音频I/O。借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,它可支持所有HDCP中继器功能。所有输入HDMI端口均具有Xpressview™快速切换功能。 Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,任何HDMI输入端口之间均可在不到1秒的时间内快速完成切换。 ADV7623不仅支持最高达1080p 36位深色的所有高清电视格式,而且支持所有强制性HDMI 3D电视格式。它还集成有HDMI CEC控制器,支持能力发现与控制(CDC)。 ADV7623集成有屏幕显示(OSD)特性,可以产生并控制基于高质量字符和图标的系统状态与控制显示。有兴趣使用 OSD的客户可以获得ADI公司OSD SDK支持。 ADV7623提供专用、灵活的音频输出端口和专用音频输入端口,可以将音频数据轻松地插入或从HDMI数据流抽取。支持的HDMI音频格式包括SACD(通过DSD)和压缩高比特率音频(通过HBR)。ADV7623还具有一个音频回授通道(ARC)接收器。ARC将上游音频能力融入传统HDMI电缆中,可以简化布线。 ADV7623采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、 20 mm × 20 mm、无铅LQFP封装,额定温度范围为0°C 至70°C。
