电磁炉pwm信号用什么测?
模拟技术
2510人已加入
  脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。
  PWM就是脉冲宽度调制的英文缩写,方波高电平时间跟周期的比例叫占空比,例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%。脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
  这篇文章主要就是来说明电磁炉pwm信号用什么测量,如何测量,一起来了解一下最新消息动态。
  电磁炉pwm信号用什么测——变压器
  PWM脉冲信号失常而不检锅。(检测PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级接只发光二极管,放在电磁炉的发热盘后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)
  PWM
  从上图中可以看出还有一个关键点,就是B点与D点是相连的(1与5脚),1脚与6、7脚相关,如果6、7脚的电压产生变化,那么1脚的电压也会随之变化,PWM脉冲信号必然受到影响,最常见的也就是这个问题,就是6、7脚之间的涤纶电容(2A222J)不良造成不检锅。
