对于大功率等级电源,过热保护也是必须要求的。过热保护的形式有很多种,常用的电路:
一、关断电源,即温度降低以后,电源恢复工作。
二、不关断电源,而是改善电源内部的通风条件。
特别注意:在实际设计和调试中,应当将R1放于热应小且发热量较大的器件处。
1、过热关断电路
V:一稳定的直流电压
正常时V×R2/(R1+R2)≤0.7V
R1:为负温系数的热敏电阻
C1:取104J63或小容量铝电解电容,目的是防止外界干扰误动作
Vref:为芯片的基准脚。如3842的8pin
Q1:为NPN的达令顿管即可。如2N4401
注:采用运放来做亦可,但原理相通。如有机会将多列出此类电路。
2、温控风机调速电路
Vin:为略大于最高输入电压。
如AC/DC则滤波电容后取正常时V×R2/(R1+R2)≤0.7V
R1:为负温系数的热敏电阻
Vref:稳定电压,可利用芯片的基准脚。如3842的8pin
Q1:为NPN的且能过大电流的达令顿管即可。如TIP31C
