如何配置vSAN 6.2中的RAID 5或RAID 6擦除编码技术研究
存储技术
627人已加入
  VSAN中的每个对象都有自己的RAID树,组件是RAID树上的叶子。存储数据的副本就是一个组件,为了解决脑裂的问题,VSAN引入了一个非常重要的组件——见证(witness),也就是我们经常所的仲裁盘。那我们又该如何在VMware vSAN 6.2中配置RAID 1、RAID 5或RAID 6擦除编码,下面我们就一起来分析一下。
  管理员首先必须选择合适的RAID保护设置。VMware vSAN 6.2将擦除编码作为管理员可以应用于VM存储实例的策略属性进行处理。管理员可以实施RAID 1、RAID 5或RAID 6作为策略的一部分。
  例如,打开vSphere Web Client,选择“策略和配置”文件,然后单击虚拟机存储策略。选择创建新的虚拟机存储策略图标,然后选择vCenter Server。输入新存储策略的名称和描述,然后单击“下一步”。将打开一个新的规则集对话窗口。 从“基于数据服务”下拉菜单的规则中选择vSAN,然后管理员可以配置vSAN数据存储允许的所有功能。这些功能包括每个对象的磁盘条数、闪存读取缓存保存百分比、容错次数、容错方法、对象IOPS限制、禁用对象校验和和强制配置的选项。
  虽然对话框提供了一系列可能的设置,但RAID保护仅涉及容忍的故障数量和容错方法条目。
  要实施RAID 1,管理员应将故障容错方法条目设置为RAID-1(镜像)——性能。由于RAID 1镜像需要较少的I / O操作来同步重复镜像磁盘,因此通常可以提供比RAID 5或RAID 6更好的性能。管理员可以将故障次数设置为一个,甚至两个,当 RAID 1配置有两个副本而不是一个时。
  更喜欢实施RAID 5的组织应该将故障容错方法条目设置为RAID-5/6(擦除编码)——容量,并将故障容忍度设置为为1。 要配置RAID 6,请将故障容错方法设置为RAID-5/6(擦除编码)——容量,并将故障容忍度设置为为2。RAID 5和RAID 6擦除编码都不支持多于3的容忍度数值的故障。
