ad620典型应用电路
电子常识
2688人已加入
  ad620应用电路解析
  图1仪表放大电路是由三个放大器所共同组成,其中的电阻R 与Rx需在放大器的电阻适用范围內(1kΩ~10kΩ)。固定的电阻R,我们可以调整Rx來调整放大的增益值,其关系式如式(3-20)所示,注意避免每个放大器的饱和现象(放大器最大输出为其工作电压±Vdc)。
  仪表放大器
  图1仪表放大电路示意图
  一般而言,上述仪表放大器都有包装好的成品可以买到,只需外接一电阻(即式中RX),依照其特有的关系式去调整至所需的放大倍率即可。电压电流转换等应用场合。
仪表放大器
  图2压力测器电路
  压力传感器电路图2压力测器电路AD620 特别适宜于较高电阻值, 较低电源电压的压力传感器电路设计。AD620 的体积小、功耗低成为压力传感器的重要因素, 图(1) 为3 k8、+ 5 V 电源供电的压力传感器电桥。在这样一个电路中, 电桥功耗仅为1. 7 mA ,AD620 和AD705 缓冲电压驱动器对信号调节,使总供电电流仅为3. 8 mA , 同时该电路产生的噪声和漂移也极低。
仪表放大器
  图3心电图监测电路
  心电图监测电路路在心电图监测电路设计中, 信号的源阻抗极高、器件的便携特点, 这就要求用低功耗、低供电电压的放大器进行设计, 而AD620 正是这种器件的最佳选择。图(2) 为心电图监测电路中AD620 的应用情况。而且AD620 的低电压噪声改善了动态范围, 使监测电路具有较好的性能, 为了维持图中驱动环路的稳定性, 应使电容C1 值选择适当的值。
  仪表放大器
  图4精密电压电流转换
  精密电压电流转换器AD620 与一运放组合可以设计成一个精密电压电流转换器, 通过AD705 对AD620 的参考端进行缓冲。
  仪表放大器
  图5应用电路
  由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图。
