电子常识
从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。
在实际使用中,一般将引脚3接地作为数据输入端。而引脚1、2作为数据输出端与单片机I/O 口相连。如图2中所示,将引脚1与单片机的P1.0相连,引脚2与单片机的P1.1相连。当脉冲电位器左旋或右旋时,P1.0和P1.1就会周期性地产生所示的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能识别脉冲电位器是否旋转是左旋还是右旋。
[相量形式的VCR] 工作于正弦稳态下的戋性时不变电阻、电感和电容,当电压和电流都用相量表示时,电压和电流相量满足的关系,称为相量形式的电压电流关系(VCR )。
[电路元件的相量模型] 根据同频率正弦量运算的相量方法,不难得出各线性时不变电路元件的相量模型如表1所示。
表1线性时不变电路元件的相量模型
[电路的相量模型] 将正弦稳态电路中各元件(包括正弦电原)用其相应的相量模型表示,得到电路的相量模型。
[相量法] 在电路相量模型中,根据相量形式的KCL、KVL和VCR,直接列写出相量形式的电路分析方程这种分析正弦稳态电路的方法称为相量法。
1.用作分压器电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2.用作变阻器
电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件; 这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。
3.用作电控制器
当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触电引出端。
