电位器型号和相关参数
电子常识
2651人已加入
  电位器的主要参数
  电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。
  1、标称阻值
  是指电位器上标注的电阻值,它等于电阻体两个固定端之间的电阻值。其单位有欧姆(ω),千欧(kω),兆欧(mω)
  2、额定功率
  电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等于中心抽头与固定端的功率。电位器的额定功率是指在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率。线绕和非线绕电位器的额定功率系列入表2所示 。
  3、标称阻值
  标在产品上的名义阻值,其系列与电阻的系列类似 。
  4、允许误差等级
  实测阻值与标称阻值误差范围根据不同精度等级可允许20%、10%、5%、2%、1%的误差。精密电位器的精度可达0.1% 。
  5、阻值变化规律
  指阻值随滑动片触点旋转角度(或滑动行程)之间的变化关系,这种变化关系可以是任何函数形式,常用的有直线式、对数式和反转对数式(指数式)。在使用中,直线式电位器适合于作分压器;反转对数式(指数式)电位器适合于作收音机、录音机、电唱机、电视机中的音量控制器。维修时若找不到同类品,可用直线式代替,但不宜用对数式代替。对数式电位器只适合于作音调控制等 。
电位器
  6、最大工作电压
  (又称额定工作电压):是指电位器在规定的条件下,能长期可靠地工作时所允许承受的最高工作电压。电位器的实际工作电压应小于额定电压。
  7、分辨率
  是指电位器的阻值连续变化时,其阻值变化量与输出电压的比值。非线绕电位器的分辨率较线绕电位器的分辨率要高。
  8、动噪声
  是指电位器在外加电压作用下,其动触点在电阻体上滑动时产生的电噪声。该噪声的大小与转轴速度、接触点和电阻体之间的接触电阻、动触点的数目、电阻体电阻率的不均匀变化及外加的电压大小等有关。
  几种常用电位器型号与规格
  1.有机实芯电位器
  由导电材料与有机填料、热固性树脂配制成电阻粉,经过热压,在基座上形成实芯电阻体。该电位器的特点是结构简单、耐高温、体积小、寿命长、可靠性高,广泛用于焊接在电路板上作微调使用;缺点是耐压低、噪声大。
  电位器
  2.线绕电位器
  用合金电阻丝在绝缘骨架上绕制成电阻体,中心抽头的簧片在电阻丝上滑动。线绕电位器用途广泛,可制成普通型、精密型和微调型电位器,且额定功率做的比较大、电阻的温度系数小、噪声低、耐压高。
  电位器
  3.合成膜电位器
  在绝缘基体上涂敷一层合成碳膜,经加温聚合后形成碳膜片,再与其他零件组合而成。这类电位器的阻值变化连续、分辨率高、阻值范围宽、成本低。但对温度和湿度的适应性差,使用寿命短。
  电位器
  4.多圈电位器
  多圈电位器属于精密电位器。它分有带指针、不带指针等形式,调整圈数有5圈、10圈等数种。该电位器除具有线绕电位器的相同特点外,还具有线性优良,能进行精细调整等优点,可广泛应用于对电阻实行精密调整的场合。
