SX微处理器的嵌入式Internet技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.31 MB | 2017-10-30
分享资料个
  SX 采用了全新的类似 RISC 的计算机体系结构内部集成了快速的片上指令
  FLASH/EEPROM 存储器和数据 RAM 以及模拟比较器 定时器等多种功能部件 在精简指
  令集的同时尽可能增强其性能 SX 具有单字长指令系统 在一个指令中既包含操作码又包
  含操作数 使 SX 达到较高的代码效率 在指令的执行方面 SX 采用一种四阶段流水线方
  式 即一个取指令阶段 一个解码阶段 一个指令执行阶段和一个回写阶段 如表 1 使
  得每条指令的执行能够在单个时钟周期内完成 大大提高了指令的运行速度
  在 I/O 通讯接口方面 灵活且强大的 I/O 控制 可根据实际需要把 I/O 口设置为 TTL
  平或 CMOS 电平模式 每个双向 I/O 口可当作 8 位并行口使用 从而可以实现与其它控制
  器的并行通信 也可将每个 I/O 管脚独立编程设置为输出或输入
  另外 在系统稳定性方面 SX 能够对供电电压进行检测 一旦发现电源电压下降到一
  个门槛值时 就使系统复位 而当电压回复到门槛值时 再使系统重新进入运行状态 避免
  系统失控 SX 的内部设有看门狗监视电路 防止程序进入死循环 提高了系统的可靠性和
  稳定性
基于SX微处理器的嵌入式Internet技术
评论(0)
发评论
下载排行榜
