cd4051引脚图及功能
电子常识
2687人已加入
  CD4051功能及使用概述:
  CD4051相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通道,由输入的3位地址码ABC来决定。INH”是禁止端,当“INH”=1时,各通道均不接通。此外,CD4051还设有另外一个电源端VEE,以作为电平位移时使用,从而使得通常在单组电源供电条件下工作的CMOS电路所提供的数字信号能直接控制这种多路开关,并使这种多路开关可传输峰-峰值达15V的交流信号。例如,若模拟开关的供电电源VDD=+5V,VSS=0V,当VEE=-5V时,只要对此模拟开关施加0~5V的数字控制信号,就可控制幅度范围为-5V~+5V的模拟信号。 。 使用十六进制代码就可以对CD4051进行操作了。比如说P1=0X07,这样CD4051就选择的是7号(二进制111)通道了。
  如果在八个通道输入一模拟量,在输出端将输出什么,输入什么是自己设定例如,若模拟开关的供电电源VDD=+5V,VSS=0V,只要对此模拟开关施加0~5V的数字控制信号。
  这里,ABC数字控制信号就可以使用5V信号了,因为VDD是5v,里面控制部分就都是5V逻辑。
  当VEE=-5V时,就可控制幅度范围为-5V~+5V的模拟信号。
  当Vee=-8V时,就可以可控制幅度范围为-8V~+5V的模拟信号。
  Vee就是电子开关的8个输入端可以允许的信号范围下限。
  注意不要超过它的极限参数。峰-峰值达15V
  CD4051有A、B和C三个二进制控制输入端以及INH共4个输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰峰值至20V的模拟信号。例如,若VDD=+5V,VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个 VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端=“1”时,所有的通道截止。只有当INH=0 时,三位二进制信号才可以选通8通道中的一个通道,连接该输入端至输出。其中VEE可以接负电压,也可以接地。当输入电压有负值时,VEE必须接负电压,其他时候可以接地。
  CD4051
cd4051引脚图
  CD4051引脚功能说明
  引脚号符号功能
  1 2 4 5 12 13 14 15IN/OUT输入/输出端
  9 10 11A B C地址端
  3OUT/IN公共输出/输入端
  6INH禁止端
  7VEE负电压端
  8Vss数字信号接地端
  16VDD电源+
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CD4051
