rs485和rs232的区别
电子常识
2681人已加入
  rs485介绍
  RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS-485使得廉价本地网络以及多支路通信链路的配置成为可能。
  RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。
  rs232介绍
  RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。
  该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。那么问题来了rs485和rs232有何区别呢?一起来了解一下。
  rs485和rs232的区别
  接口的物理绩构方面
  RS232:RS232接口连接器使用型号为DB-25的25芯插头座。一些设备与PC机连接的RS-232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据”、‘接66收数据”和“信号地”。 所以采DB-9的芯插头座,传输线采用屏蔽双绞线。
  RS485:RS485无具体的物理形状,根据工程的实际情况而采用的接口。
  接口的电气特性方面
  RS232: 传输电平信号接口的信号电平值较高(信号“1”为“-3V至-15V“,信号“0”为“3至15V”),易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平(0~“《0.8V“,1~“》2.0V”)不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。抗干扰能力差。
  RS485; 传输差分信号逻辑“1“以两线间的电压差为+ (2-6)V表示; 逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6) V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。抗干扰能力强。
  通讯距离的长短方面
  RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,实际上也只能用在25米左右。
  RS485最大传输距离标准值为120米,实际上可达3000米。
  能否支持多点通讯方面
  RS232接口在总线上只允许连接1个收发器,不能支持多站收发能力。
  RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的RS485接口方便地建立起设备网络。
  通讯线的差别
  RS232可以采用三芯双绞线、三芯屏蔽线等。
  RS485可以采用两芯双绞线、两芯屏蔽线等。
  传输数据的最大波特率
  RS232传输速率较低,最高波特率为19200bps。虽然传输速度很慢,但在很多场合还是很实用的。
  RS485的数据最高传输速率为10Mbps。传输速度快了很多!
