漏感怎么测_影响漏感的因素
开关电源
383人已加入
  漏感是指线圈间互补交链的漏磁通所产生的电感。简单的讲就是衡量两组线圈的耦合程度。
  漏感怎么测
漏感变压器
  测试方法:用LRC电桥测量,将次级的绕组短路,测量初级的电感量就是漏感。设定好频率,一般用1K,短接负边绕组后就可以测量原边漏感了。测量时,在不同的频率下的电磁常数不相同也会造成不同。
  测出的漏感是视在漏感,实际上是寄生电容和寄生电感的综合反映。
  将次级侧短路,初级侧加电压至额定电流。这种方法叫做变压器短路试验。
  变压器的T型等值模型中,出,次级漏抗接在串连支路中,励磁阻抗接在并联支路中。在做短路试验时励磁电流很小,一般为额定电流的3%,故可将励磁阻抗支路忽略。变压器模型简化称出,次级漏抗串连模型。由于次级短路,故初级侧外施电压除以电流即为该变压器的漏抗。在额定电流下的电压除以额定电压称为该变压器的短路电压百分数。
  一般情况下,我们所指的原边漏感主要是指不能耦合到副边的磁场能量所引起的电感量(非严格义意上的原边漏感),更确切一点的定义是:短路副边测得的原边电感量。通常测漏感主要是短路副边(如有两个副边,就短路两个副边)再测,如遇RCC变压器,在测漏感时正反馈绕组一般就无需短路。
  假设变压器原边到副边的互感(耦合)系数为1,即原边的能量能100%传递到副边,那么此时如短路副边,则原边的等效AC阻抗就变为“零”(忽略绕组的DC阻抗);如互感系数小于1,就意味着原边的能量不能100%传递到副边,此时“不能耦合传递的那部分能量”就会以原边感抗的形式体现出来,不能耦合的能量越多,表现出来的感抗也就越大,这就是我们所测到的短路副边时的原边漏感。
  影响漏感的因素
漏感变压器
  对于固定的已经制作好的变压器,漏感与以下几个因素有关:
  K:绕组系数,正比于漏感,对于简单的一次绕组和二次绕组,取3,如果二次绕组与一次绕组交错绕制,那么,取0.85,这就是为什么推荐三明治绕制方法的原因,漏感下降很多很多,大概到原来的1/3还不到。
  Lmt:整根绕线绕在骨架上平均每匝的长度。所以,变压器设计者喜欢选择磁心中柱长的磁心。绕组越宽,漏感就越减小。把绕组的匝数控制在最少的程度,对减小漏感非常有好处。匝数对漏感的影响是二次方的关系。
  Nx:绕组的匝数
  W:绕组宽度
  Tins:绕线绝缘厚度
  bW:制作好的变压器所有绕组的厚度.
评论(0)
发评论
hao_rit 2022-09-14
0 回复 举报
请问测试时,为什么离开10厘米左右,就漏得特别多 ? 收起回复
