漏电保护测试仪怎么用
基准/监控/保护电路
68人已加入
  漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
  测量方法与步骤
  将被测漏电保护器的负载引线拆开,以防损坏负载侧电器。
  1、打开“开/关”按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA指示灯发亮,正上方的液晶显示屏显示MANUAL 000ms(注:MANUAL=手动)
  2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30MA,额定不动作电流=15MA,分断时间≤0.1s(即≤100ms)。
  3、按下“换挡”按钮,上侧两排10个指示灯循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的指示灯闪亮。
  4、将测试表棒的红色插头插入“L测试线”的插座内,黑色插头插入“N测试线”的黑色插座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器的地线桩上。 5、将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUAL xxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示”MANUAL fauat(fauat=失效)
  6、检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
  7、按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备,如要连续测试,重复上述1-7项。
  技术参数
  1、额定电压:AC220V
  2、测试线电压:AC250V以下
  3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA共十档
  4、测试漏电动作时间范围:0-799ms
  5、漏电电流精度:1级
  6、动作时间显示精度:0.5级
  7、使用环境温度:0℃-40℃
  8、相对湿度:《85%
  9、外型尺寸:195×101×42
  注意事项
  1.检测漏电流时,接面板上二只红色插座,此时绝对不可直接接入之流电压,否则熔丝熔断,面板上“检测”处小孔灯亮,需更换熔断体。
  2.检测漏电保护器动作电流、分断时间时,“检测”二输入端(座插)电压为220V,切勿接入380V。
  3.检测漏电保护器动作电流时,操作要均匀迅速,为减少机芯发热,当显示电流值稳定后及时脱离电路。
  4.接线图一、三相四线接法中,“检测”二输入端(插座)的接线,其中一极必须接零线(N)另一根接任一相线。
  5.测量300mA档位漏电电流时,连续通电时间不宜超过1分钟。避免大电流造成电位器等元件发热烧毁事故。
  6.为了更好地延长仪器的使用寿命,(mA)调节旋钮不用时,请及时按逆时针旋回起始位置。仪器每次使用完,应检查机壳后盖板下的量程转换开关是否恢复至100mA端,以备下次使用。
  7.本仪器电源为一节9V叠层电池,安装在机壳后盖板内侧。打开电源开关,显示屏上无显示时,首先应检查电池是否正常,当显示
  屏左上角出现LOBAT时,表明已不能保证正常检测,需更换电池,此时将外壳后盖板卸下换上新电池,再固定好后盖板即可。在每次使用本仪器后请及时关闭电源开关,以延长电池使用寿命。
  8.仪器使用一段时间后,应注意检查测试线插销处绝缘情况和鄂鱼夹处的双层绝缘套管有否松动,以确保测试安全。
  9.本仪器系精密测试仪表,装有液晶屏、集成电路等,使用和保管时请注意防止摔、跌、压及潮湿、超高、低温等。
  10.本仪器使用500mA标;住熔断体,切不可用不合格的熔断体或其他材料代替。
