电子常识
485中继器是光隔离的RS-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。
对各个串口端口进行有效隔离、电源隔离,使得总线电压差的问题得到解决,杜绝了RS485数据并线的施工质量隐患问题。研通485中继器还专门为扩展RS485通信接入能力、延长通信距离以及灵活便捷的总线组网,是一点对多点RS485网络最佳的扩展组网设备。同时也可作为RS485一点对多点的RS485中继器。
485总线中如果485传输线达到一定的距离,而且处于复杂的外部环境,从而容易受到外部环境的电磁感应等外部干扰。中继器中的高效的防雷管可以有效地抑制闪电(Lightning)和ESD,并且提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以吸收外部环境的电磁感应等外部干扰。从而保护485总线的稳定性。
由于485总线传输距离的延长,或者485总线中的485设备的增多,会使得485信号不断的衰减,最后可能导致485总线不稳定甚至不能使用,485总线中继器可以对已有的485信号进行增强和放大,增加RS-422/RS-485总线网络中485设备的数目。在现场施工当中,由于485总线的距离比较远,在其中形成了电位差,从而产生了共模干扰,导致稳定性降低。
485总线中继器的光电隔离器能够提供3000V的隔离电压,可以有效的将485总线相互隔离,防止共地干扰。其中的DC/DC模块,可以将两端的电源完全隔离。从而实现完全隔离。485中继器采用专业的I/O电路,使用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向,无需更改软硬件,可以很方便的实现RS-485总线与RS-422总线之间的切换。
采取零延时设计,传输速度快。自动侦测串口信号速率,无需设置串口波特率。485总线要求485设备要离总线主干尽可能的近,使用485总线中继器,可以将总线拓扑结构改成“T”型拓扑结构,方便现场施工。485光隔离中继器采用全金属外壳,防静电,抗干扰能力强。
接口特性: 串口符合EIARS-232/485/422协议
电气接口: 串口接口位DB9接口
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 300bps—115200bps
保护等级: 600W浪涌保护,15KV静电保护
工作温度: -30℃ ~ +80℃
工作湿度: 0 ~ 95% (无冷凝)
电 源: DC9~12V 500mA无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无强磁场干扰。
用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统 。
医疗、工矿产品开发; 工控教学应用远程通讯; 移动数据采集站; 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统; RS485总线工业自动化控制系统。
