漏电保护器工作原理及作用
基准/监控/保护电路
68人已加入
    漏电保护器(漏电保护开关)是一种电桥安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内自动断开电源进行保护。
  漏电保护器的作用
  漏电断路器,包含了漏电保护器和普通断路器的功能。
  其中,普通断路器具有过载保护和短路保护的功能,二者能够实现,均是依靠内部热敏结构,感应电路中的温度来实现的。本文不详细介绍。
  在这里,我们详细介绍一下漏电保护器这个附件的作用。
  顾名思义,它的主要作用,就是防止漏电。其中包括:相线漏电、相线接地漏电和用电设备本身漏电。不论是哪种漏电保护,最终目的都是为了防止人触电(过载保护和短路保护在一定程度上是为了保护线路和用电设备)。
  换句话说,漏电保护器存在的唯一目的,就是为了保护人的。提供保护的方式,就是落闸断电。
  漏电保护器的原理
  漏电保护器还有一个名字,叫做“剩余电流动作保护器”,什么意思呢?就是检测剩余电流的。
  主要分为三个部分:检测元件、中间放大机构和执行机构。
  检测元件:这一部分,有点像一个零序电流互感器。主要组成部分是一个缠满电线的铁环(线圈),零线和火线从线圈中穿过。这个线圈就是用来监测电流的。
  正常情况下,线圈里的一根零线和一根火线,二者内部的电流方向应该是相反的,且电流大小相同。此时,二者的向量之和为0。
  如果电路中发生漏电,那么电流就会泄漏出去一部分,此时再进行检测,向量之和就不为0了。
  一旦检测到向量之和不为0,检测元件就会将这一信号传递给中间环节。
  漏电保护器
  中间放大机构:中间环节包括放大器、比较器和脱扣器。一旦接收到检测元件传来的漏电信号,中间环节就会经过放大,传递信号给执行机构。
  执行机构:该机构,是由一块电磁铁和一个杠杆组成。当中间环节将漏电信号放大后,电磁铁通电,产生磁力,将杠杆吸落下来,完成跳闸动作。
  漏电保护器
