双控开关接线图,双控开关电路图
光电开关电子电路图
57人已加入
     双控开关接线分单联双控、双联双控开关、三联双控开关三种,在本文中小编主要通过介绍是什么是双控开关、单联双控接线、双联双控开关、三联双控开关及原理三个方面为大家介绍双开关怎么接线图,为大家做电路接线参考。
  一、什么是双控开关
  1、双控开关的种类
  双控开关因为控制面板上开关按钮的不同可以分为单联双控开关、双联双控开关、三联双控开关,按照联数的增加接线困难也会递增,这个时候一张全面的双控开关接线图就能帮上大忙了,下面就逐一来阐述这三种双控开关的原理、接法和接线图。
  双控开关
  2、什么是双控开关
  首先我们先了解什么是双控开关,双控开关是指对某个设备进行两个地方的分别控制,比如如果是照明灯,那有在客厅进门控制客厅灯光的,你到了卧室要睡觉的时候再跑去客厅关灯就累了,在卧室你可以也安一个开关对客厅灯进行控制。同样在工厂里面对某个电机进行两地控制都是很平常的事情,所以双联双控就是指不地方的两个面板上各两个键,共控制两个电源达到在不同地方可以控制同一设备(如,照明灯)。
  二、单联双控开关接线图(含原理和接线方法)
  1、单联双控开关接线
双控开关
双控开关
  单开单控开关,后面有两个触点,分别是L和N,L代表火线,N代表零线,把火线和零线分另接在L和N触点上就OK了。
  把单开双控开关,后面有三个触点,分别是L、L1、L2。两个L1、L2分别用线连起来,火线接在一个双控开关的L触点上,零线接在另一个双控开关的L触点上。
 2、单联双控开关原理
  单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
  双控开关
  三、双联双控开关接线图(含原理和接线方法)
  1、双联双控开关接线图
双控开关
双控开关
   先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。
  2、双联双控开关原理
  双联双控开关的定义与单联双控开关的定义差不多,唯一的区别就是双联是2个按钮的开关,单联就只是一个按钮的开关。那什么是双联双控开关呢?其实很简单,就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个用电设备,就是两个开关控制这两条电路。
  四、三联双控开关接线图(含原理的接线方法)
  1、三联双控开关接线图
双控开关
  双控开关
  2、三联双控开关的原理
  三联双控开关的原理跟上面两种双控开关是一样的,就一个控制面板同时集合%E。
  双联开关一般用于楼梯(在楼上或楼下都能控制中间的灯的开关)和卧室在门口和床头都能控制灯的开关。随着声光控的普及在楼梯间的运用减少,主要是在卧室和别墅的楼梯使用。
