单片机RS485通信接口、原理图、控制线
通信设计应用
65人已加入
  RS485和RS232一样都是基于串口的通讯接口,数据收发的操作是一致的,所以使用的是同样WinCE的底层驱动程序。但是它们在实际应用中通讯模式却有着很大的区别,RS485接口为半双工数据通讯模式,而RS232接口为全双工数据通讯模式,数据的收发不能同时进行,为了保证数据收发的不冲突,硬件上是通过方向切换来实现的,相应也要求软件上必须将收发的过程严格地分开。
  rs485特点汇总
  采用差分信号。我们在讲 A/D 的时候,讲过差分信号输入的概念,同时也介绍了差分输入的好处,最大的优势是可以抑制共模干扰。尤其当工业现场环境比较复杂,干扰比较多时,采用差分方式可以有效的提高通信可靠性。RS485 采用两根通信线,通常用 A 和 B 或者 D+和 D-来表示。逻辑“1”以两线之间的电压差为+(0.2~6)V 表示,逻辑“0”以两线间的电压差为-(0.2~6)V 来表示,是一种典型的差分通信。
  RS485 通信速率快,最大传输速度可以达到 10Mb/s 以上。
  RS485 内部的物理结构,采用的是平衡驱动器和差分接收器的组合,抗干扰能力也大大增加。
  传输距离最远可以达到 1200 米左右,但是它的传输速率和传输距离是成反比的,只有在 100Kb/s 以下的传输速度,才能达到最大的通信距离,如果需要传输更远距离可以使用中继。
  可以在总线上进行联网实现多机通信,总线上允许挂多个收发器,从现有的 RS485芯片来看,有可以挂 32、64、128、256 等不同个设备的驱动器。
  RS485 的接口非常简单,与 RS232 所使用的 MAX232 是类似的,只需要一个 RS485转换器,就可以直接与单片机的 UART 串口连接起来,并且使用完全相同的异步串行通信协议。但是由于 RS485 是差分通信,因此接收数据和发送数据是不能同时进行的,也就是说它是一种半双工通信。
  RS485 转换芯片很多,这节课我们以典型的 MAX485 为例讲解 RS485 通信,如图 18-1所示。
  RS485
  图 18-1 MAX485 硬件接口
  MAX485 是美信(Maxim)推出的一款常用 RS485 转换器。其中 5 脚和 8 脚是电源引脚;6脚和 7 脚就是 RS485 通信中的 A 和 B 两个引脚;1 脚和 4 脚分别接到单片机的 RXD 和 TXD引脚上,直接使用单片机 UART 进行数据接收和发送;2 脚和 3 脚是方向引脚,其中 2 脚是低电平使能接收器,3 脚是高电平使能输出驱动器,我们把这两个引脚连到一起,平时不发送数据的时候,保持这两个引脚是低电平,让 MAX485 处于接收状态,当需要发送数据的时候,把这个引脚拉高,发送数据,发送完毕后再拉低这个引脚就可以了。为了提高 RS485 的抗干扰能力,需要在靠近 MAX485 的 A 和 B 引脚之间并接一个电阻,这个电阻阻值从 100欧到 1K 都是可以。
  在这里我们还要介绍一下如何使用 KST-51 单片机开发板进行外围扩展实验。我们的开发板只能把基本的功能给同学们做出来提供实验练习,但是同学们学习的脚步不应该停留在这个实验板上。如果想进行更多的实验,就可以通过单片机开发板的扩展接口进行扩展实验。大家可以看到蓝绿色的单片机座周围有 32 个插针,这 32 个插针就是把单片机的 32 个 IO 引脚全部都引出来了。在原理图上体现出来的就是 J4、J5、J6、J7 这 4 个器件,如图 18-2 所示。
  RS485
  图 18-2 单片机扩展接口
  这 32 个 IO 口中并不是所有的都可以用来对外扩展,其中既作为数据输出,又可以作为数据输入的引脚是不可以用的,比如 P3.2、P3.4、P3.6 引脚,这三个引脚是不可用的。比如P3.2 这个引脚,如果我们用来扩展,发送的信号如果和 DS18B20 的时序吻合,会导致 DS18B20拉低引脚,影响通信。除这 3 个 IO 口以外的其它 29 个,都可以使用杜邦线接上插针,扩展出来使用。当然了,如果把当前的 IO 口应用于扩展功能了,板子上的相应功能就实现不了了,也就是说需要扩展功能和板载功能之间二选一。
  在进行 RS485 实验中,我们通信用的引脚必须是 P3.0 和 P3.1,此外还有一个方向控制引脚,我们使用杜邦线将其连接到 P1.7 上去。RS485 的另外一端,大家可以使用一个 USB转 RS485 模块,用双绞线把开发板和模块上的 A 和 B 分别对应连起来,USB 那头插入电脑,然后就可以进行通信了。
  学习了第 13 章实用的串口通信方法和程序后,做这种串口通信的方法就很简单了,基本是一致的。我们使用实用串口通信例程的思路,做了一个简单的程序,通过串口调试助手下发任意个字符,单片机接收到后在末尾添加“回车+换行”符后再送回,在调试助手上重新显示出来,先把程序贴出来。
  程序中需要注意的一点是:因为平常都是将 MAX485 设置为接收状态,只有在发送数据的时候才将 MAX485 改为发送状态,所以在 UartWrite()函数开头将 MAX485 方向引脚拉高,函数退出前再拉低。但是这里有一个细节,就是单片机的发送和接收中断产生的时刻都是在停止位的一半上,也就是说每当停止位传送了一半的时候,RI 或 TI 就已经置位并且马上进入中断(如果中断使能的话)函数了,接收的时候自然不会存在问题,但发送的时候就不一样了:当紧接着向 SBUF 写入一个字节数据时,UART 硬件会在完成上一个停止位的发送后,再开始新字节的发送,但如果此时不是继续发送下一个字节,而是已经发送完毕了,要停止发送并将 MAX485 方向引脚拉低以使 MAX485 重新处于接收状态时就有问题了,因为这时候最后的这个停止位实际只发送了一半,还没有完全完成,所以就有了 UartWrite()函数内DelayX10us(5)这个操作,这是人为的增加了 50us 的延时,这 50us 的时间正好让剩下的一半停止位完成,那么这个时间自然就是由通信波特率决定的了,为波特率周期的一半。
     /****************************RS485.c 文件程序源代码*****************************/
  #include 《reg52.h》
  #include 《intrins.h》
  sbit RS485_DIR = P1^7; //RS485 方向选择引脚
  bit flagFrame = 0; //帧接收完成标志,即接收到一帧新数据
  bit flagTxd = 0; //单字节发送完成标志,用来替代 TXD 中断标志位
  unsigned char cntRxd = 0; //接收字节计数器
  unsigned char pdata bufRxd[64]; //接收字节缓冲区
  extern void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len);
  /* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
  void ConfigUART(unsigned int baud){
  RS485_DIR = 0; //RS485 设置为接收方向
  SCON = 0x50; //配置串口为模式 1
  TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
  TMOD |= 0x20; //配置 T1 为模式 2
  TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算 T1 重载值
  TL1 = TH1; //初值等于重载值
  ET1 = 0; //禁止 T1 中断
  ES = 1; //使能串口中断
  TR1 = 1; //启动 T1
  /* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */
  void DelayX10us(unsigned char t){
  do {
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  } while (--t);
  /* 串口数据写入,即串口发送函数,buf-待发送数据的指针,len-指定的发送长度 */
  void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len){
  RS485_DIR = 1; //RS485 设置为发送
  while (len--){ //循环发送所有字节
  flagTxd = 0; //清零发送标志
  SBUF = *buf++; //发送一个字节数据
  while (!flagTxd); //等待该字节发送完成
  DelayX10us(5); //等待最后的停止位完成,延时时间由波特率决定
  /* 串口数据读取函数,buf-接收指针,len-指定的读取长度,返回值-实际读到的长度 */
  unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len){
  unsigned char i;
  //指定读取长度大于实际接收到的数据长度时,
  //读取长度设置为实际接收到的数据长度
  if (len 》 cntRxd){
  len = cntRxd;
  for (i=0; i《len; i++){ //拷贝接收到的数据到接收指针上
  *buf++ = bufRxd[i];
  cntRxd = 0; //接收计数器清零
  return len; //返回实际读取长度
  /* 串口接收监控,由空闲时间判定帧结束,需在定时中断中调用,ms-定时间隔 */
  void UartRxMonitor(unsigned char ms){
  static unsigned char cntbkp = 0;
  static unsigned char idletmr = 0;
  if (cntRxd 》 0){ //接收计数器大于零时,监控总线空闲时间
  if (cntbkp != cntRxd){ //接收计数器改变,即刚接收到数据时,清零空闲计时
  cntbkp = cntRxd;
  idletmr = 0;
  }else{ //接收计数器未改变,即总线空闲时,累积空闲时间
  if (idletmr 《 30){ //空闲计时小于 30ms 时,持续累加
  idletmr += ms;
  if (idletmr 》= 30){ //空闲时间达到 30ms 时,即判定为一帧接收完毕
  flagFrame = 1; //设置帧接收完成标志
  }else{
  cntbkp = 0;
  /* 串口驱动函数,监测数据帧的接收,调度功能函数,需在主循环中调用 */
  void UartDriver(){
  unsigned char len;
  unsigned char pdata buf[40];
  if (flagFrame){ //有命令到达时,读取处理该命令
  flagFrame = 0;
  len = UartRead(buf, sizeof(buf)-2); //将接收到的命令读取到缓冲区中
  UartAction(buf, len); //传递数据帧,调用动作执行函数
  /* 串口中断服务函数 */
  void InterruptUART() interrupt 4{
  if (RI){ //接收到新字节
  RI = 0; //清零接收中断标志位
  //接收缓冲区尚未用完时,保存接收字节,并递增计数器
  if (cntRxd 《 sizeof(bufRxd)){
  bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
  if (TI){ //字节发送完毕
  TI = 0; //清零发送中断标志位
  flagTxd = 1; //设置字节发送完成标志
  /*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
  #include 《reg52.h》
  unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
  unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
  void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  extern void UartDriver();
  extern void ConfigUART(unsigned int baud);
  extern void UartRxMonitor(unsigned char ms);
  extern void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len);
  void main(){
  EA = 1; //开总中断
  ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
  ConfigUART(9600); //配置波特率为 9600
  while (1){
  UartDriver(); //调用串口驱动
  /* 串口动作函数,根据接收到的命令帧执行响应的动作
  buf-接收到的命令帧指针,len-命令帧长度 */
  void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len){
  //在接收到的数据帧后添加换车换行符后发回
  buf[len++] = ‘\r’;
  buf[len++] = ‘\n’;
  UartWrite(buf, len);
  /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
  void ConfigTimer0(unsigned int ms){
  unsigned long tmp; //临时变量
  tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
  tmp = tmp + 33; //补偿中断响应延时造成的误差
  T0RH = (unsigned char)(tmp》》8); //定时器重载值拆分为高低字节
  T0RL = (unsigned char)tmp;
  TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
  TL0 = T0RL;
  ET0 = 1; //使能 T0 中断
  TR0 = 1; //启动 T0
  /* T0 中断服务函数,执行串口接收监控 */
  void InterruptTimer0() interrupt 1{
  TH0 = T0RH; //重新加载重载值
  TL0 = T0RL;
  UartRxMonitor(1); //串口接收监控
