双控开关结构及原理
开关电源
383人已加入
  双控开关是一个开关同时带常开、常闭两个触点。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在下楼时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
双控开关
  双控开关接法:
  双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串起来后再接入电路。具体接法:把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端,这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,灯亮;若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,灯灭,因此两个开关都可以控制灯。
双控开关
  双控开关结构原理:
  所谓双控开关原理,是由两个独立的单刀双掷开关组合来实现的,现在市场上几乎每个品牌和系列的开关都有单极和双极的,无论你拨动哪个开关(K1或K2),整个电路的状态都会切换(连通和断开),这就实现了任何一个开关都可以随时打开或关掉所控制的灯,这就是双控。同样,三控开关就是说三个不同地点的开关可以任意地用其中一个随意控制一个灯,它的电路复杂一点,用到了一个双刀双开关。
双控开关
  双控开关原理图
