功率因数大好还是小好
电气技术
435人已加入
  功率因数过大或小会造成什么伤害
  功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。
  功率因数过高即无功过低,减少系统的无功率量,会影响电路的稳定性。虽然提高了经济性,但从长远来看,这是以增加事故的概率换来的,一旦有突发事故发生,电路可能经受不起小的扰动或震荡,有可能失步。
  功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
  功率因数
  功率因数大好还是小好
  功率因数power factor——在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即
  正确的称呼应高低。当然越高越好。在有功功率一定时,功率因数高时购入无功功率少,反之多。比如当功率因数0.8时有功功率8kw,无功功率6kvar,如果把功率更多关于功率因数大好还是小好的问题》》
  为什么功率因数不是越高越好,而是0.9左右最好
  功率因数大好还是小好 浅谈低压配电网中的功率因数 在电力网的运行中, 我们所希望的是功率因数越大越好, 否则将产生以下我们所不因而,为了 改善电力系统和
  电感类(电机类)负载消耗有功电能的同时也消耗无功电能的,尽管无功电能收费,但电网就需要增大无功电流的输送,电路损耗也随着增大。为了减少线路损耗,规定企业
  功率因数越大越好吗 UPS功率因数越大越好吗
  声言要高功率因数的UPS,供应商也说这个因数越大越好,于是厂家就尽全力去提高这个因数。到底UPS的功率因数是大了好还是小了好呢? UPS有两个功率因数值:容量小,事情好办,若是把 150kVA错买成100kVA,把300kVA错买成200kVA 性负载就更没问题。 呢…… 至于实现高功率因数难还是实现低功率因数难的问题,
  “功率因数”是越高好还是越低好?或是在哪个数值附近最好
  功率因数当然是越高越好,不过再高只能≤1,越接近1越好,有用功越高, 比如1台发电机,容量是400KVA,功率因数是0.8,它只能输出320KW的功率,如果功率更多关于功率因数大好还是小好的问题。
  无功功率是否越大越好
  一般的企业无功功率当然是越小越好,因为电业局要对功率因数进行考核,如果该企业的功率因数过低,也就是无功功率不能过大;所以很多企业上的都有无功补偿装置,当然无功更多关于功率因数大好还是小好的问题。
  没有大好还是小好,只要合适就好。 有些家用电器本身就必须要大功率的,不过如果是同样的家电,功率越大,那耗电量越大,同时功率越大,造成火灾的危险性越更多关于功率因数大好还是小好的问题。
