RECOM强推RS6系列6W DC/DC转换器,高功率密度专用
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
  DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
  RECOM新推出的RS6系列,6W稳压DC/DC转换器是特别针对在有限空间的高功率密度的应用所开发的。该系列功率密度高达2.7W/ cm³,即使在-40°C至+75°C的极端温度范围内都可满载工作。
  RS6系列转换器具备2:1输入电压范围,标称电压为5、12、24和48VDC,与RSO、RS和RS3系列产品引脚兼容,因此无须变更电路板即可进行功率升级。转换器提供3.3、5、12和15VDC单输出,以及±5、±12和±15VDC双输出的版本。自带输出调节功能可以精准匹配负载电压要求。RS6转换器使用体积小的SIP8外壳,尺寸为21.8 x 9.2 x 11.1mm。一般来说,转换器的效率是在满载时定义的,因为转换器在满载时展现最佳的状态和性能,但是在低负载时效率会明显下降。
  但RS6则不会,满载时可达88%的高效率,即使只有30%的负载,效率仍维持在80%。转换器有完整的过载和短路保护,配备TTL兼容的控制引脚。所有模块取得EN 62368-1 CB Scheme和IEC/EN 60950-1的认证,并且享有RECOM三年的质量保证。RECOM授权的经销商都可提供样品。
评论(0)
发评论
qdznkj1815 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B5%25CF%25CD%25FE%25D3%25E9%25C0%25D6%25B5%25E3%25BB%25F7B2024.cN%252C%25C9%25CC%25C2%25E5%25CE%25C0%25C9%25FA%25BE%25D6_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25CA%25D6%25BB%25FA%25B0%25E6%25C8%25ED%25BC%25FEB2024.cN_17s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25B0%25D7%25B3%25C7%25C3%25C0%25CA%25B3_4s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25BA%25CD%25B9%25FA%25BC%25CA%25BF%25CD%25B7%25FEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25D3%25E9%25C0%25D6%25D6%25D0%25D0%25C4B2024.cN_1s.htm 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RECOM
