双控开关和单控开关的区别
开关电源
383人已加入
  双控开关:
  双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
双控开关
  单控开关:
  单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
双控开关
  现在家里装修,开关是不可或缺的一环,不仅要搭配墙面使环境美观,跟重要的是要满足我们的日常生活使用。开关有单控和双控之分,对电工来说是简单的基础知识,但对于不懂的人则是一头雾水。那么双控开关和单控开关到底有什么区别呢?我们一起来看看。
  双控开关和单控开关的区别:
  区别一:单控开关是单刀单掷,而且有两个接线柱,而双控开关有三个接线柱。
  区别二:单控开关只能控制一个一灯的电源,意思就是你在什么位置打开,就要从这个位置关闭它,一般最好用在卫生间和阳台上及厨房里。
  区别三:单控开关只可以控制控制一盏灯开启闭哦,双控开关可以放在两个不同的地方,来达到控制同一盏灯的开关闭,如客厅、餐厅等位置,好处是使我们不必在关灯进门后,还要摸黑回卧室,这样可以两用,非常方便。
  区别四:双控开关还可以用作单控使用,单控开关只能作为一个控制一间房的开闭,还不可以当做双控开关使用,若您还没有确定是不是需要控制大厅的开关也要控制卧室,那小编建议你可选购买双控。
双控开关
  单控开关与双控开关的接线方法:
  1.用一字螺丝刀撬开开关面板;
  2.把开关底盒里的导线接入开关背后对应的接线柱,接线方法如下:
  单控开关有两个接线柱,其中一个接线柱L接进线(火线),另外一个接线柱L1接通往灯或电源的回路线。
  双控开关有三个接线柱,因为两个不同地方的开关要控制同一个灯或电源;所以两个开关要连起来接线;首先第一个开关的一个接线柱L接进线(火线),另外两个接线柱L1、L2分别接第二个开关对应的接线柱L1、L2,第二个开关剩下的接线柱L接通往灯或电源的回路线。
  3.用配好的螺丝把开关固定在接线底盒上。
  4.把开关面板按压在已固定的中板上(听到“咔嗒”轻响表示面板已固定好)。
