激光电视需要幕布吗_激光电视和液晶电视有何不同
电视机
54人已加入
  激光电视,都有单独配置一个幕布,于是有的人就会问了,这个幕布的成本高不高,不买这个幕布的话,是不是可以节约不少的费用呢?答案是这个幕布的成本的确不低,但是激光电视这种产品必须得配置一个特殊的幕布,这个钱我们还真省不了。今天我们就来聊一聊激光电视配置幕布的事情。
  激光电视需要幕布吗
  激光电视一般使用的都是专门设计的抗光幕布,因为激光电视需要克服环境光,凸显一个较为明亮的画面。这种幕布采用特殊光学锯齿结构,锯齿结构上方为黑色的光线阻绝吸光层,下方为特殊涂料结构,可让投影影像真实回馈,创建逼真的高对比度图像。这样的幕布有抗环境光,增加对比度的优势。
  抗光幕的技术原理
  其实这个技术原理也很好理解,纵然幕布上的颗粒结构和材料比较的复杂,但是其本质的原理其实是将激光电视斜下方照射上来的光线折射到观察者的眼睛中。白墙是漫反射的效果,也就是下面的光线照到白墙之上后,光线向四周发射,因此画面的亮度就会降低,而经过特殊设计的抗光幕布则是将光线集中投射观者的方向,因此画面的亮度更高。抗光幕根据抗光原理不同,有利用物理结构实现抗光效果的,也有利用光学涂层实现抗光的。
  明白了抗光幕的道理,我们就可以知道普通的幕布是难以配合激光电视这种产品来使用的。普通幕布在显示反射式超短焦的画面时会出现画面畸变,画面上的元素会扭曲,这种效果反而没有白墙那种漫反射的效果好,最起码白墙还能保证画面不出现弯曲。因此买激光电视必须要搭配专门的抗光幕。
  普通幕布会出现画面畸变
  现在购买激光电视,一定是要搭配专门的抗光幕的,这种幕布的确有效果,即便是客厅的灯开着,画面依旧清晰给力,色彩也没有什么特别大的变化。对于可以支付激光电视费用的人群来说,不能节省幕布的费用,不然就难以体验激光电视的优势了。目前激光电视的销售也都会打包销售专门的幕布,苏投影机企业可能并不生产这种幕布,更多的时候其和专业的幕布厂商合作采购这种幕布。
  抗光幕的结构
  抗光幕其实还是有着很多的科技含量的,想要良好的抗光效果,同时增加对比度,拥有良好的视角表现等等,需要研究专门的物理结构或者光学涂层。因此目前国内市场并没有特别多的山寨抗光幕,即便是有价格低廉的仿制品,效果也会大大的折扣。因此笔者不建议大家自己购买抗光幕,最好是在在购买激光电视的同时,一同入手机器专门配置的抗光幕产品。
  激光电视和液晶电视有何不同
  1、激光电视机色彩鲜明、亮度高、屏幕尺寸灵活,并且鲜艳的图像可以投射到各种材料表面,甚至是弯曲表面。这种系统还可适应所有电视标准,即PAL制、NC制、SECAM 制VGA或高清晰度电视。
  2、 激光电视是21世纪的电视机市场中最强的竞争者,它较等离子体电视机工艺简单,色彩鲜艳;激光电视机的亮度比大屏幕液晶电视机亮,且不受视角的方向性影响。
  3、 激光是100%单色光,激光电视红、绿、蓝三色光分别调制,彩色效果非常理想。它的室温寿命一般可达10万小时,经高温老化试验推算出的室温寿命可达百万小时,因此它是一种长寿命高可靠性的产品。
  4、激光电视是利用激光束投射成象, 所以在大屏幕高亮度情况下,投射出的大功率激光束如直接照射到观看者的眼睛,其安全性就不容忽视。所以在目前封闭式光路的背投激光电视是主要方向。
  5、用于桌面的正投式激光电视由于显示的屏幕尺寸小, 所以激光功率很小, 观看安全。在将电源和无线接收单元外置的情况下, 主机可以制成象香烟盒大小的尺寸,国外已有相应产品出现。
  6、安全性。电视机中的红绿蓝三色可见光激光光束是经过专门的扩束整形设备后再投射到屏幕上的,即便是屏幕破裂,激光不慎从屏幕中射出,也不会对人体产生任何的不良作用。
  7、超低功耗,健康环保。炫幕100英寸激光电视的功耗仅相当于40寸液晶电视的功耗水平,连续播放四个小时仅耗一度电。是目前唯一满足最新节能标准能源之星6.0电视能耗要求的大屏幕电视。没有任何零部件含有对环境有毒有害的物质,光源不含汞,全面满足环保的需求。
  8、在4m—4.5m的最佳观看距离下,屏幕呈现的30°视角让眼部肌肉自然放松,屏幕采用激光发射器的反射光,几乎是眼睛天生观察模式,观看舒适、自然、不伤眼。据相关国际标准显示,激光类电视产品是全球唯一全面满足理论视觉要求且对肉眼无害的显示器产品。
