pon技术的特点与原理
光通信
5人已加入
  什么是pon
  PON(Passive Optical Network:无源光纤网络)。 PON(无源光网络)是指(光配线网中)不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。一个无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端(OLT),以及一批配套的安装于用户场所的光网络单元(ONUs)。在OLT与ONU之间的光配线网(ODN)包含了光纤以及无源分光器或者耦合器。
  PON系统结构主要由中心局的光线路终端(OLT: Optical Line Terminal)、包含无源光器件的光分配网(ODN: Optical Distribution Network)、用户端的光网络单元/光网络终端(ONU/ONT Optical Network Unit / Optical Network Terminal)组成,其区别为ONT直接位于用户端,而ONU与用户之间还有其它网络,如以太网) 以及网元管理系统(EMS)组成,通常采用点到多点的树型拓扑结构。
  PON网络的突出优点是消除了户外的有源设备,所有的信号处理功能均在交换机和用户宅内设备完成。而且这种接入方式的前期投资小,大部分资金要推迟到用户真正接入时才投入。它的传输距离比有源光纤接入系统的短,覆盖的范围较小,但它造价低,无须另设机房,维护容易。因此这种结构可以经济地为居家用户服务。
  PON
  PON工作原理
  基本思想:在一定的物理限制和带宽限制条件下,让尽可能多的终端设备ONT来共享局端设备OLT和馈送光纤。
  工作原理:OLT将送达各个ONU的下行业务组装成帧,以广播的方式发给多个ONU,即通过光分路器分为N路独立的信号,每路信号都含有发给所有特定ONU的帧,各个ONU只提取发给自己的帧,将其它ONU的帧丢弃;上行方向从各个ONU到OLT的上行数据通过时分多址(TDMA)方式共享信道进行传输,OLT为每个ONU都分配一个传输时隙。这些时隙是同步的,因此当数据包耦合到一根光纤中时,不同ONU的数据包之间不会产生碰撞。
  仍以EPON系统为例。
  EPON下行串行传输原理图如下:
  PON
  对应于N个ONU,OLT有N个MAC端口(接口)。在下行方向,OLT为每个已注册成功的ONU分配一个唯一的链路ID(LLID)。EPON下行帧由一个被分成固定长度帧的连续信息流组成,每帧携带多个可变长度的数据包(时隙)。OLT在帧中插入发出该帧的MAC端口的LLID,并将数据以可变长度的数据包广播传送给所有在EPON上与OLT相连的ONU。数据到达ONU时,由ONU的MAC层进行地址解析,提取出符合自己的LLID的数据包,丢弃其他的数据包。注意,每个ONU只能在预先分配的时隙内接入并取出属于自己的信息。
  PON技术的特点
  PON是一种接入网技术,定位在常说的“最后一公里”,即在服务提供商、电信局端和商业用户或家庭用户之间的解决方案。
  PON网络的突出优点是消除了户外的有源设备,所有的信号处理功能均在交换机和用户宅内设备完成。而且这种接入方式的前期投资小,大部分资金可以等到用户真正接入时才投入。它的传输距离比有源光纤接入系统的短,覆盖的范围较小,但它造价低,无需另设机房,维护容易。因此这种结构可以经济地为居家用户服务。
  优点:
  1) 多业务:PON系统要求提供语音,数据,视频等业务接入,业务透明性好,实现真正意义的全业务接入与“三网合一” 。
  2) 高带宽:EPON目前可以提供上下行对称的1.25Gb/s的带宽,并且随着以太技术的发展可以升级到10Gb/s。GPON则是高达2.5Gb/s的带宽。
  3) 长距离接入:光纤的传输距离高达数百公里,所以实际上物理传输层的距离瓶颈在收发光信号的设备光器件上,目前PON标准规定距离为20km,这样的长度对社区网络来说已是绰绰有余;
  4) 成本相对低:由于PON系统的ODN部分没有电子部件,无需电源供应,因此容易铺设,基本不用维护,建设维护成本低。设备相对简单,系统对局端资源占用很少,系统初期投入低,扩展容易,投资回报率高。
  5) 扩展性好:目前PON网络一般采用树型网络结构,作为一种点到多点网络,以一种扇出的结构既节省光纤的资源,同时这种共享带宽的网络结构能够提供灵活的带宽分配。对终端的接入无需增加主干部分的线路,另外,系统在设计增加了动态测距和分配时隙的技术,终端的增加和拆除不影响整个系统的稳定运行,所以,当系统需要扩充时,所需改动的部分最小,为工程实施提供了灵活的解决方案。
  6) 良好的QoS保证;PON系统设计中,由于本身就是为电信运营商提供多业务接入而设计的技术方案, G/EPON系统对带宽的分配和保证都有一套完整的体系。在不同业务的服务质量、优先级保证等技术措施上,提供了多种应用解决手段,实现用户级的SLA,因此,用户可根据接入的设备重要性的不同,分别设置不同的服务等级,对重要的用户或重要的应用设备,设置及时、可靠的响应机制,从而实现了多业务、不同服务等级的综合接入系统。
  7) 无源光网络是纯介质网络,彻底避免了电磁干扰和雷电影响,极适合在自然条件恶劣的地区使用。
  缺点:
  1) 建网需要重新布线,但布线成本低于铜缆。
  2) 网络拓朴以星树形为主。虽然有环形保护的变通方案,但成本效率不是最优,PON最适合的就是末端接入。
  3) 国内应用规模尚小,设备成本降低尚未到位。
评论(0)
发评论
Liyan_123 2022-11-13
0 回复 举报
123 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PON
