1n4148是硅管还是锗管_硅管和锗管的区别
二极管
173人已加入
  1N4148是一种小型的高速开关二极管,开关比较迅速,广泛用于信号频率较高的电路进行单向导通隔离,通讯、电脑板、电视机电路及工业控制电路
  1n4148是硅管还是锗管
  用一个普通万用表就可以测试。 一般硅管正向电阻
  1、应该是1N。这是国外很多国家采用的半导体器件命名方法,1代表器件中有一个PN结,N代表材料,是N型硅半导体。是产品代。
  2、上面说了,是硅管。
  3、二极管的工作原理就是利用外电场抵消PN结形成电势垒使电流通过,那个压降主要就是抵消电势垒产生的。(如果极性接反会增强电势垒,电流不会通过,这叫“截止”)
  硅管
  硅管和锗管的区别
  二极管具有单向导通的特性。主要作用有整流、稳压、检波。此外还有加入不同材料的发光二极管等用于指示、照明。
  二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。
  硅二极管和锗二极管的电路性质相同,制造工艺也相同。由于材料的差异,硅二极管的热稳定性好,锗二极管的热稳定性稍差,立创商城表示它们的不同主要表现在以下几个方面。
  (1)锗二极管的正向导通压降小,硅二极管的正向导通压降大;锗二极管的死区电压小(O.2V),硅二极管的死区电压大(0.5V)。
  (2)锗二极管的反向电流大;硅二极管反向电流小,性能稳
  (3)温度变化对锗二极管影响较大,而对硅二极管影响较小。所以硅管比锗管耐高温性好。
  (4)锗二极管的反向击穿电压低,硅二极管的反向击穿电压高。
  硅二极管比锗二极管,耐压高,响应时间短,性能稳定!在大部分电路里硅管能取代锗管,但硅二极管的正向压降为0.7V比锗二极管的正向压降0.3V要高,所以在一些特定的环境,比如小信号检波电路中锗管就有一定的优势
