常用1n4148稳压二极管参数
二极管
173人已加入
  1N14148是南京南山半导体有限公司主营一款贴片二极管(注意,型号的第一位是阿拉伯数字1,而不是英文字母I,一小部分人可能错写成“IN4148”。)南京南山目前可以提供风华、长电、星海等多个品牌的同款产品。
  二极管是用半导体晶体材料制成的,所以,又称晶体二极管。它是具有一个PN结的非线性元件。半导体二极管的两个电极之间的正向电阻和反向电阻相差很大,所以,它具有单向导电性。
  二极管In4148详细参数:
  电流:正常正向电流 If:150mA ; 最大正向电流 Imax:500mA; 最大重复峰值电流 Ifs:450mA
  电压:最大重复峰值电压 Umax:100V; 最大连续反向电压 Urrm:75V; 最大正向电压 Uf :1V时间:最大反向恢复时间 trr :4us
  功率:最大功耗 Ptot:500mW
  封装:玻璃封装:SOD-27(DO-35)
  针脚数:2
  外径:1.85mm
  外部长度(高度):4.25mm
  结温:最高结温 Tj :200℃
  表面安装器件:轴向引线
  二极管In4148不是稳压管,是小型的高速开关二极管。广泛被应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,
  作高频、低压、大电流整流、续流、保护二极管使用。
  1n4148同系列二极管参数
  1N4001 硅整流二极管 50V, 1A,(Ir=5uA, Vf=1V, Ifs=50A)
  1N4002 硅整流二极管 100V, 1A,
  1N4003 硅整流二极管 200V, 1A,
  1N4004 硅整流二极管 400V, 1A,
  1N4005 硅整流二极管 600V, 1A,
  1N4006 硅整流二极管 800V, 1A,
  1N4007 硅整流二极管 1000V, 1A,
  1N4148 二极管 75V, 4PF, Ir=25nA, Vf=1V,
  1N5391 硅整流二极管 50V, 1.5A,(Ir=10uA, Vf=1.4V, Ifs=50A)
  1N5392 硅整流二极管 100V, 1.5A,
  1N5393 硅整流二极管 200V, 1.5A,
  1N5394 硅整流二极管 300V, 1.5A,
  1N5395 硅整流二极管 400V, 1.5A,
  1N5396 硅整流二极管 500V, 1.5A,
  1N5397 硅整流二极管 600V, 1.5A,
  1N5398 硅整流二极管 800V, 1.5A,
  1N5399 硅整流二极管 1000V, 1.5A,
  1N5400 硅整流二极管 50V, 3A,(Ir=5uA, Vf=1V, Ifs=150A)
  1N5401 硅整流二极管 100V, 3A,
  1N5402 硅整流二极管 200V, 3A,
  1N5403 硅整流二极管 300V, 3A,
  1N5404 硅整流二极管 400V, 3A,
  1N5405 硅整流二极管 500V, 3A,
  1N5406 硅整流二极管 600V, 3A,
  1N5407 硅整流二极管 800V, 3A,
  1N5408 硅整流二极管 1000V, 3A,
  稳压二极管
  稳压二极管
  型号 最大耗散功率(W) 稳定电压 (V) 最大工作电流(mA) 可代换型号、
  1N4735/A 、1 、6.2、 146 、1W6V2、2CW104-6V2
  1N4736/A 、1、 6.8、 138、 1W6V8、2CW104-6V8
  1N4737/A、 1、 7.5、 121、 1W7V5、2CW105-7V5
  1N4738/A、 1 、8.2 、110 、1W8V2、2CW106-8V2
  1N4739/A 、1 、9.1 、100、 1W9V1、2CW107-9V18
  1N4740/A、 1 、10 、91 、2CW286-10V、B563-10
  1N4741/A 、 1 、 11 、83 、2CW109-11V、2DW6
  1N4742/A 、 1 、 12 、 76 、 2CW110-12V、2DW6A
  1N4743/A 、 1 、13 、69 、2CW111-13V、2DW6B、BWC114D
  1N4744/A 、 1 、 15 、57 、2CW112-15V、2DW6D
  1N4745/A 、1 、 16 、51 、2CW112-16V、2DW6E
  1N4746/A 、 1 、 18 、50 、 2CW113-18V、1W18V
  1N4747/A 、 1 、20 、45 、 2CW114-20V、BWC115E
  1N4748/A 、 1 、 22 、 41 、2CW115-22V、1W22V
  1N4749/A 、 1 、24 、38 、2CW116-24V、1W24V
  1N4751/A 、 1 、 30 、30 、 2CW118-30V、1W30V、2DW19F
  1N4752/A 、 1 、 33 、 27 、2CW119-33V、1W33V
  1N4755 、 0.5 、 43 、 11 、 2CW122-43V、1/2W43V
  1N4756 、 0.5 、 47 、10 、 2CW122-47V、1/2W47V
  1N4757 、0.5 、51 、9 、2CW123-51V、1/2W51V
  1N4758 、 0.5 、 56 、8 、 2CW124-56V、1/2W56V
  1N4759 、 0.5 、 62 、8 、 2CW124-62V、 W62V
  1N4760 、 0.5 、 68 、 7 、 2CW125-68V、 W68V
  1N4761 、0.5 、75 、 6.7 、 2CW126-75V、1/2W75V
  1N4762 、 0.5 、 82 、 6 、 2CW126-82V、1/2W82V
  1N4763 、 0.5 、91 、 5.6 、2CW127-91V、1/2W91V
  1N4764 、 0.5 、 100 、 5 、2CW128-100V、1/2W100V
  1N5226/A 、 0.5 、 3.3 、 138 、 2CW51-3V3、2CW5226
  1N5227/A/B 、0.5 、 3.6 、126 、 2CW51-3V6、2CW5226
  1N5228/A/B 、 0.5 、 3.9 、115 、2CW52-3V9、2CW5228
  1N5229/A/B 、0.5 、4.3 、106 、2CW52-4V3、2CW5229
  1N5230/A/B 、 0.5 、 4.7 、 97 、 2CW53-4V7、2CW5230
  1N5231/A/B 、 0.5 、 5.1 、 89 、 2CW53-5V1、2CW5231
  1N5232/A/B 、0.5 、 5.6 、 81 、2CW103-5.6V、2CW52328K
  1N5233/A/B 、 0.5 、 6 、 76 、2CW104-6V、2CW5233
  1N5234/A/B 、 0.5 、 6.2 、73 、 2CW104-6.2V、2CW5234
  1N5235/A/B 、 0.5 、6.8 、67 、2CW105-6.8V、2CW5235
