ffmpeg音视频不同步解决方法
音频技术
96人已加入
  经过研究发现,FFMPEG SDK写入视频的时候有两个地方用来控制写入的时间戳,一个是AvPacket, 一个是AvFrame。 在调用avcodec_encode_video的时候需要传入AvFrame的对象指针,也就是传入一帧未压缩的视频进行压缩处理,AvFrame包含一个pts的参数,这个参数就是当前帧将来在还原播放的时候的时间戳。而AvPacket里面也有pts,还有dts。说起这个就必须要说明一下I,P,B三种视频压缩帧。I帧就是关键帧,不依赖于其他视频帧,P帧是向前预测的帧,只依赖于前面的视频帧,而B帧是双向预测视频帧,依赖于前后视频帧。由于B帧的存在,因为它是双向的,必须知道前面的视频帧和后面的视频帧的详细内容后,才能知道本B帧最终该呈现什么图像。而pts和dts两个参数就是用来控制视频帧的显示和解码的顺序。
  pts就是帧显示的顺序。
  dts就是帧被读取进行解码的顺序。
  如果没有B帧存在,dts和pts是相同的。反之,则是不相同的。关于这个的详细介绍可以参考一下mpeg的原理。
  再说说AvPacket中包含的pts和dts两个到底该设置什么值?
  pts和dts需要设置的就是视频帧解码和显示的顺序。每增加一帧就加一,并不是播放视频的时间戳。
  但是实践证明经过rmvb解码的视频有时候并不是固定帧率的,而是变帧率的,这样,如果每压缩一帧,pts和dts加一的方案为导致音视频不同步。
  解决音视频不同步方法:
  lTimeStamp 是通过directshow 获取的当前的视频帧的时间戳。
  m_llframe_index为当前已经经过压缩处理的帧的数量。
  首先av_rescale计算得到当前压缩处理已经需要处理什么时间戳的视频帧,如果该时间戳尚未到达directshow当前提供的视频帧的时间戳,则将该帧丢弃掉。
  否则进行压缩操作。并设置AVPacket的pts和dts。这里假设B帧不存在。
  因为在将来播放的时候视频以我们设定的固定播放帧率进行播放,所以需要根据设定的播放帧率计算得到的视频帧时间戳和directshow提供的当前视频帧的时间戳进行比较,设定是否需要进行实施延缓播放的策略。如果需要延缓播放,则将pts增加步长2,否则以普通速度播放,则设置为1.dts与之相同。
  __int64 x =av_rescale(m_llframe_index,AV_TIME_BASE*(int64_t)c-《time_base.num,c-《time_base.den);
  if( x 《 lTimeStamp )
  return TRUE;
  m_pVideoFrame2-《pts = lTimeStamp;
  m_pVideoFrame2-《pict_type = 0;
  int out_size = avcodec_encode_video( c, m_pvideo_outbuf, video_outbuf_size,m_pVideoFrame2 );
  /* if zero size, it means the image was buffered */
  if (out_size 《 0)
  AVPacket pkt;
  av_init_packet(&pkt);
  pkt.pts = pkt.dts = m_llframe_index;
  pkt.duration = 0;
  else
  pkt.duration = (lTimeStamp - x)*c-《time_base.den/1000000 + 1;
  pkt.pts = m_llframe_index;
  pkt.dts = pkt.pts;
  m_llframe_index += pkt.duration;
  //pkt.pts = lTimeStamp * (__int64)frame_rate.den / 1000;
  if( c-《coded_frame && c-《coded_frame-《key_frame )
  pkt.flags |= PKT_FLAG_KEY;
  pkt.stream_index= m_pVideoStream-《index;
  pkt.data= m_pvideo_outbuf;
  pkt.size= out_size;
  /* write the compressed frame in the media file */
  ret = av_interleaved_write_frame( m_pAvFormatContext, &pkt );
  else
  ret = 0;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ffmpeg
