新材料
随着科学技术的飞速发展,越来越多的高科技应用在我们的生活中,人民的生活水平也在不断地提高。例如近些年来逐渐问世的地暖工程,那么大家有没有听说过“石墨烯地暖”?也许大家多听到的是电地暖还有一些地热源的地暖吧。而石墨烯地暖是最为方便最为实惠的一种地暖了,下面就来看一下石墨烯电暖到底怎么样吧。
家庭使用的石墨烯地暖一般都采用双导发热膜,首先在其非金属膜一层屏蔽层,其次双导产生的电磁场方向相反,相互抵消,无限趋进于0。更重要的是,每一种产品的成熟度需要用时间来证明。但是其优点不言而喻。比如石墨烯地暖采用最新科技石墨烯导电剂让他在电子直接做布朗运动,在其出厂前经过严格检查,更可以打消客户的辐射之忧,安全稳定。发热膜使用耐高温绝缘层,安全运行温度高达160°C。采用结合接地保护防止漏电事故,防电磁辐射,安全更有保证。所以对石墨烯地暖的担心是不必要的。
1、房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
2、有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
3、高效节能。由于采暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量。
地暖虽然好处非常的多,但对我们的身体也具有一定的隐患。如果家里有支气管炎、鼻炎不适合去安装,因为容易扬灰尘,容易引起呼吸系统的疾病,因为地暖的温度是从底加热到上,容易对地面的灰尘扬起漂浮在空中。还容易对人的小腿容易造成静脉曲张,心脑血管疾病的概率升高,地暖从地下加热,容易使室内甲醛的浓度升高,使得白血病的几率升高。
石墨烯地暖的热损耗比也是十分严重的。它的热效率是逐年降低的,一年比一年差。你装的第一年会感觉很好,但是来年用的时候很难达到第一年的效果。
