rs232电平和TTL电平的区别
接口/总线/驱动
1164人已加入
  TTL电平信号之所以被广泛使用,原因是因为:通常我们采用二进制来表示数据。而且规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
  rs232是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。RS232的电平标准为+12V为逻辑负,-12为逻辑正,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负
  这篇文章我们主要来对比一下这几款常用的电平选择哪一款更好。
  (一)、TTL电平标准
  输出 L: 《0.8V ; H:》2.4V。
  输入 L: 《1.2V ; H:》2.0V
  TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。
  (二)、CMOS电平标准
  输出 L: 《0.1*Vcc ; H:》0.9*Vcc。
  输入 L: 《0.3*Vcc ; H:》0.7*Vcc.
  由于CMOS电源采用12V,则输入低于3.6V为低电平,噪声容限为1.8V,高于3.5V为高电平,噪声容限高为1.8V。比TTL有更高的噪声容限。
  (三)、RS232标准
  逻辑1的电平为-3~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。
  TTL与CMOS电平使用起来有什么区别
  1.电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域。 同是5伏供电的话,ttl一般是1.7V和3.5V的样子,CMOS一般是2.2V,2.9V的样子,不准确,仅供参考。
  2.电流驱动能力不一样,ttl一般提供25毫安的驱动能力,而CMOS一般在10毫安左右。
  3.需要的电流输入大小也不一样,一般ttl需要2.5毫安左右,CMOS几乎不需要电流输入。
  4.很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑速度和性能,一般器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些ttl电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。
  1. TTL电路和CMOS电路的逻辑电平
  VOH: 逻辑电平 1 的输出电压
  VOL: 逻辑电平 0 的输出电压
  VIH : 逻辑电平 1 的输入电压
  VIH : 逻辑电平 0 的输入电压
  TTL电路临界值:
  VOHmin = 2.4V VOLmax = 0.4V
  VIHmin = 2.0V VILmax = 0.8V
  CMOS电路临界值(电源电压为+5V)
  VOHmin = 4.99V VOLmax = 0.01V
  VIHmin = 3.5V VILmax = 1.5V
  2. TTL和CMOS的逻辑电平转换
  CMOS电平能驱动TTL电平
  TTL电平不能驱动CMOS电平,需加上拉电阻。
  3. 常用逻辑芯片特点
  74LS系列: TTL 输入: TTL 输出: TTL
  74HC系列: CMOS 输入: CMOS 输出: CMOS
  74HCT系列: CMOS 输入: TTL 输出: CMOS
  CD4000系列: CMOS 输入: CMOS 输出: CMOS
  图:RS232和TTL/CMOS电平反相。
  TTL
