内存
虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续的可用的内存(一个连续完整的地址空间),而实际上,它通常是被分隔成多个物理内存碎片,还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上,在需要时进行数据交换。目前,大多数操作系统都使用了虚拟内存,如Windows家族的“虚拟内存”;Linux的“交换空间”等。
1.虚拟内存别称虚拟存储器(VirtualMemory)。电脑中所运行的程序均需经由内存执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽。为解决该问题,Windows中运用了虚拟内存技术,即匀出一部分硬盘空间来充当内存使用。
2.当内存耗尽时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。若计算机运行程序或操作所需的随机存储器(RAM)不足时,则Windows会用虚拟存储器进行补偿。它将计算机的RAM和硬盘上的临时空间组合。
3.当RAM运行速率缓慢时,它便将数据从RAM移动到称为“分页文件”的空间中。将数据移入分页文件可释放RAM,以便完成工作。一般而言,计算机的RAM容量越大,程序运行得越快。
4.若计算机的速率由于RAM可用空间匮乏而减缓,则可尝试通过增加虚拟内存来进行补偿。但是,计算机从RAM读取数据的速率要比从硬盘读取数据的速率快,因而扩增RAM容量(可加内存条)是最佳选择。
5.虚拟内存是Windows为作为内存使用的一部分硬盘空间。虚拟内存在硬盘上其实就是为一个硕大无比的文件,文件名是PageFile.Sys,通常状态下是看不到的。必须关闭资源管理器对系统文件的保护功能才能看到这个文件。虚拟内存有时候也被称为是“页面文件”就是从这个文件的文件名中来的。
内存主要是用来临时存贮数据,比如电脑中调用的数据,就需要从硬盘读出,发给内存,然后内存再发给CPU,虚拟内存一般是用在内存不足的情况下,系统自动调用硬盘的空间,用来暂时替代不够的内存工作。由于虚拟内存用的是硬盘空间,硬盘的读写速度要远远低于真正的内存,所以设置过大虚拟内存会影响你计算机的速度,并且虚拟内存最好是设置成你不经常用的磁盘分区上,因为不经常用的分区碎片少,磁头读写顺畅,相对较快。
内存的大小直接决定我们的电脑可运行程序的多少,当运行的程序超过内存大小时系统会变卡。而虚拟内存的出现就在一定程度上扩展了内存的大小,让电脑能运行更多的程序。
你运行一个程序的时候,除了最常用的数据直接放在cpu缓存以外,别的相对少用的数据就放在你的内存里面,再其次相对少用的就放在你的虚拟内存里面,虚拟内存就是在你硬盘的空间里面划分出来一部分作为内存用,可以自己在我的电脑里面设置的,当然也就会影响电脑的速度。
