rs232电平能传多远,增加RS232传输距离的多种妙招
接口/总线/驱动
1164人已加入
  RS232C是1969年EIA制定的在数据终端设备DTE和数据通讯设备(DCE)之间的串行的二进制数据交换的接口,全称是EIA-RS-232-C协议,也称EIA-232,最初采用DB-25作为连接器,包含双通道,但是现在也有采用DB-9的单通道接口连接。其数字逻辑与电平之间的关系是:1:-3V~-25V,0:+3V~+25V。典型应用是微型计算机的串行接口。
  RS232 的通讯方式 从上图中我们可以看出RS232的通讯信号电平为正负5~15V,这不同于数字电路的0~3V或0~5V,所以要以RS232的方式进行通讯,源信号需要进行电压转换。 当进行数据传送时,只用一根数据线且只能进行单向传输的方式,称为单工方式; 当进行数据传送时,只用一根数据线利用不同时段进行双向传输的方式,称为半双工方式;当进行数据传送时,利用两根数据线同时进行发送和接收的方式,称为全双工方式。
  RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
  增加RS232传输距离的多种妙招
  1、 RS-232/RS-485转换器、优点是只要2根信号线,可以无源,支持多机通信,缺点是半双工不能够同时收发。
  2、 RS-232/RS-422转换器。优点是全双工能够同时收发,可以无源,也支持多机通信。缺点是要4根信号线,外加GND就是5根。
  3、 RS232光隔远程收发器,采用电流环。优点是延长的同时还实现了双方RS-232的相互隔离而且无源,缺点是不支持多机通信,只能够1对1,需要布4根线,无需GND。改进的冗余型产品Y232A2也只能够实现1对2通信。
  4、 RS-232光纤转换器,分有源OPT485系列和无源OPT232系列,优点是彻底隔离电磁干扰信号且传输非常稳定,缺点在于成本,主要是光纤布线工程的成本。
  5、 CAN232G系列超远程驱动器,采用CAN电平传输,只要2根信号线可以传5~10Km,也支持多机通信。缺点相对于无源RS-485转换器而言在于必须外接电源。
  6、 直接的RS-232增强器,EX232采用了一种增强型的RS-232口标准,可以直接传输500米,需要外接电源。由于RS-232本身不支持多机通信所以EX232也不支持多机通信。EX232支持继续接RS485转换器。
  7、RS-232转以太网转换器,实现RS232到RJ45以太网的透明传输。虽然ETH232的距离只是从RS232口的最远15米增加到RJ45以太网的最远150米并不明显,但是主要优势在于它可以使具有RS232串口的设备接入以太网(TCP/IP协议)的功能,把分散的串行设备、主机通过网络集中管理,而且以太网转光纤也是非常方便的。在进行了IP地址、波特率等参数设置完毕后的ETH232就相等于是透明传输,所以使用时不必担心通信软件问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RS232
