ppt视频编码器不可用解决方法
音频技术
96人已加入
  ppt视频编码器不可用原因:
  你插入的WMA音频文件格式,与PPT不兼容,虽有编解码器却不可用。 而PPT与电脑上用的其他播放软件兼容,因此可以播放音频。找兼容的WMA音频文件,用Windows Media Audio 进行压缩的声音文件。通常发布到 Internet 上,要从 Internet 上下载。
  avi、asf、asx、mlv、mpg、wmv插入方法:
  1.使用PoerPoint“插入”菜单中的“插入影片”命令法方法简单常用,在这里不再赘述。
  2.使用PoerPoint“插入”菜单中的“插入对象”命令法
  3.使用插入控件法
  使用这种方法必须保证系统中安装有Windows MediaPlayer或者RealPlayer播放器,首先将视频文件作为一个控件插入到幻灯片中,然后通过修改控件属性,达到播放视频的目的。步骤如下:
  (1)运行PowerPoint程序,打开需要插入视频文件的幻灯片。
  (2)打开“视图”菜单,通过“工具栏”子项调出“控件工具箱”面板,从中选择“其他控件”按钮单击。
  (3)在打开的控件选项界面中,选择“Windows Media Player”选项,再将鼠标移动到PowerPoint的幻灯片编辑区域中,画出一个合适大小的矩形区域,这个矩形区域会自动转变为Windows Media Player播放器的界面。
  (4)用鼠标选中该播放界面,然后单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开该媒体播放界面的“属性”窗口。
  (5)在“属性”窗口中,在“URL”设置项处正确输入需要插入到幻灯片中视频文件的详细路径(绝对路径和相对路径都可以)和完整文件名,其他选项默认即可。(6)在幻灯片播放时,可以通过媒体播放器中的“播放”、“停止”、“暂停”和“调节音量”以及“进度条”等按钮对视频进行自如的控制。
  rm、ra、rmvb等视频文件的插入方法
  使用Windows Media Player控件可以实现mpg、asf、avi、wmv等视频文件的播放,但它不支持RM视频文件的播放,那么如何在PowerPoint中实现RM视频文件的播放呢?  如果通过其他的视频转换软件把RM视频文件转换成AVI或MPG格式的文件再插入,速度慢且转换后的文件体积也大,我们同样可以通过利用PowerPoint中的“控件工具箱”来插入RM格式的视频文件,方法如下:
  1.打开PowerPoint幻灯片文件,打开需要插入视频文件的幻灯片。
  2.通过“视图”菜单,调出“控件工具箱”面板,单击“其他控件”按钮选择“RealPlayer G2 ”(这时,该计算机必须已经装有RealPlayer播放器),当鼠标变成“+”字形时,用左键在工作区内拖出大小合适的区域(此区域就是RealPlayer播放器的大小)。
  3.在此区域上单击右键,在弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,在弹出的属性对话框中的“Source”项后输入要插入的RM格式文件的详细路径和完整文件名(必须带上后缀rm,例如,8.rm,否则不能显示),在“autostart”项后选择“false”表示播放时不自动播放视频文件。其他项默认即可。利用这种方法插入的RM视频文件,在播放时显示realplay播放器界面可以方便地进行音量、播放、停止、暂停、进度拖拽等操作。使用此方法必须保证系统中安装有realplayer播放器。
  使用这两种方法插入的视频文件,有多种可供选择的操作按钮,播放进程可以完全自己控制,更加方便、灵活。该方法比较适合PowerPoint课件中图片、文字、视频在同一页面的情况。
  FLV视频插入到PowerPoint方法:
  1.超级链接法
  通过插入文字或图片的超链来实现,这样制作非常简单而且也是大家非常熟悉的方法但是使用时会另外弹出视频播放窗口即不方便又不直观,所以在这里不再赘述。
  2.转换法
  这种方法其实是使用视频转换软件把flv格式的视频文件转换成PowerPoint直接支持的像avi、mpg等视频格式,然后再使用PowerPoint中的插入视频的菜单命令插入。这样处理的结果实质上使得flv文件的格式发生了变化,处理起来不仅繁琐,而且处理后视频由于视频格式的改变使得视频效果也大打折扣,同时又会增加视频文件的体积。所以这种方法适合于那些对视频质量要求不高,而且课件中视频文件的体积没有限制的情况。
  3.加壳法
  这种方法其实类似于转换法,只不过是将FLV视频导入Flash软件中,再导出为SWF格式文件,然后在PowerPoint中使用Shockwave Flash Object控件插入转换后的SWF格式的文件播放。这种方法的效果,虽然转换后的文件体积没有转换法转换的avi、mpg文件体积大,但是视频效果也会打折扣。
  4.控件法
  插件法就是在PowerPoint中插入一个Windows MediaPlayer控件,利用这个空间来播放flv视频文件,但是要想使Windows Media Player能播放flv视频文件,首先需要在你的电脑上安装有flv文件的解码器,这样的解码器有很多,笔者推荐一个K-Lite Codec Pack。解码器的安装非常简单在此不再赘述。下面是Windows Media Player控件的使用方法。
  (1)打开需要插入视频文件的幻灯片。
  (3)在打开的控件选项界面中,选择“Windows Media Player”选项,再将鼠标移动到PowerPoint的幻灯片编辑区域中,画出一个合适大小的矩形区域,这个矩形区域会自动转变为WindowsMedia Player播放器的界面。
  (5)在“属性”窗口中,在“URL”设置项处正确输入需要插入到幻灯片中的flv视频文件的详细路径和完整文件名,其他选项默认即可。至此在幻灯片播放时,可以通过插入的Windows Media Player播放器控件来播放插入的flv视频文件,同时还可以实现对视频文件播放的“播放”、“停止”、“暂停”和“调节音量”以及“进度条”托拽等控制。这种方法实现起来并不复杂,而且插入的flv视频文件可以实现的控制功能较多,笔者推荐使用这种方法。
  5.播放器法
  播放器法(就是自己在Flsh编辑环境中写一个类似于Google的网络播放器googleplayer.swf的本地FLV播放器,再通过在PowerPoint中插入Shockwave Flash Object插件来播放)具体实现步骤如下:
  (1)制作FLV视频播放器文件(swf格式的文件) FLV视频播放器制作方法在这里不再赘述。在这里我们把制作的播放器命名为flvplayer.swf
  (2)切换到要插入Flash动画的幻灯片。打开“视图”菜单,调出“控件工具箱”面板
  (3)单击“控件工具箱”中的“其他控件”,弹出ActiveX控件窗口,在控件列表中找到“Shobkwave Flash Object”并单击,此时系统会自动关闭控件窗口。
  (4)将光标移动到PowerPoint幻灯片的编辑区域中,光标变成“十”字形,按下鼠标左键并拖动,画出适当大小的矩形框,这个矩形区域就是播放Flash动画的区域。
  (5)在矩形框内单击鼠标右键,在出现的快捷菜单中单击“属性”,弹出“属性”窗口。
  (6)在“属性”窗口“Movie”一栏右侧的文本框中直接输入flvplayer.swf?file=文件名.FLV,“文件名.FLV”就是我们需要播放的FLV视频的文件名。意思就是通过参数file将FLV视频的文件名(如果与课件不在同一目录需加详细路径)传递给flvplayer.swf文件。其他的项目采用系统默认的即可,最后关闭“属性”窗口返回PowerPoint幻灯片编辑窗口 这种方法操作起来比较复杂,尤其是自己制作swf文件格式的播放器文件比较复杂。感兴趣的读者可以尝试一下。 上述几种方法读者可以根据自己的需要选择使用。通过上面的探讨,我们可以将常用的这些视频文件都能插入到PowerPoint中来了,希望对大家有所帮助
