cd4053引脚图及功能
电子常识
2687人已加入
  CD4053是三2通道数字控制模拟开关,有三个独立的数字控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰-峰值至20V的数字信号。例如若VDD=+5,VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端=“1”时,所有通道截止。控制输入为高电平时,“0”通道被选,反之,“1”通道被选。
        CD4053引脚图:
CD4053
        CD4053引脚功能表:
CD4053
  (1)16引脚: 符号VDD,引脚功能是电源+
  (2)8引脚:符号Vss,引脚功能是数字信号接地端
  (3)7 引脚:符号VEE,引脚功能是模拟信号接地端
  (4)6 引脚:符号INH,引脚功能是禁止端为零时,CMOS三组二路模拟开关CD4053BE工作,否则CMOS三组二路模拟开关CD4053BE被禁止。
  (5)4 引脚:符号OUT/IN cx or cy ,引脚功能是公共输出/输入端cx 或 cy
  (6)15 引脚:符号OUT/IN bx or by ,引脚功能是公共输出/输入端 bx 或 by
  (7)14 引脚:符号OUT/IN ax or ay ,引脚功能是公共输出/输入端ax或ay
  (8)9 、10、 11引脚: 符号c 、b、 a ,引脚功能是控制端当c b  a分别为0 0 0时,“开”通道cx, bx, ax,这三个通道工作。 当c b  a分别为0 0 1时,“开”通道cx, bx, ay当c b  a分别为0 1 0时,“开”通道cx, by, ax当c b  a分别为0 1 1时,“开”通道cx, by, ay当c b  a分别为1 0 0时,“开”通道cy, bx, ax当c b  a分别为1 0 1时,“开”通道cy, bx, ay当c b  a分别为1 1 0时,“开”通道cy, by, ax当c b  a分别为1 1 1时,“开”通道cy, by, ay(9)1、 2、 3 、5、 12 、13
        CD4053内部逻辑图:
CD4053
        CD4053真值表:
CD4053
        CD4053电气特性参数表:
CD4053
