石墨烯机油添加剂测试结果分析
新材料
44人已加入
  石墨烯机油添加剂是什么
  机油添加剂到底是个什么东西呢?最早的机油添加剂其实是用在拉力赛等赛车的发动机上,帮助更好的润滑和保护发动机的。不过随着民用车越来越多,机油添加剂逐渐进入了大众视野。我们知道市面上有很多不同的机油添加剂,品牌和价格也参差不齐。不过几乎都标榜拥有多重功效:抗磨损、降噪、修复烧机油、修复缸压、节油、冷启动保护等。
  石墨烯抗磨润滑添加剂是由石墨烯、基础油、分散剂等复合调制而成,质量与性能稳定,用于调制各种极压抗磨及润滑性能优良的润滑油,与其它抗磨、润滑、抗氧、抗腐剂复配使用,有相乘作用。由于石墨烯独特的二维结构,超强的导电、导热、润滑、耐腐性能,超大的比表面积和超强的结构和热稳定性等,使产品具有在高温下仍保持其基本性能不变,尤其是在高温的环境下,其优异的润滑性、耐磨性、抗氧化性在发动机润滑油的使用中得以极好的体现。该产品加入润滑油中可使润滑油具有以下优良的特性:
  1. 有效地避免发生高温氧化、延长换油周期;
  2. 在摩擦面形成抗磨石墨烯膜而具有超强的润滑性;
  3. 显著提高润滑油的耐磨性和抗压性,减少机械的摩擦损失;
  4. 大幅减少摩擦系数和磨损率,特别是高载荷下的机械摩擦因数,提高抗磨能力;
  5. 优良的防水性、防尘性、防污性;
  6. 减少机械震动、降低机械噪音;
  7. 优良的干磨与湿磨润滑性能,超强的安全性;
  8. 降低机械摩擦面的工作温度、保持润滑油粘度;
  9. 机械启动性能大幅提高,降低机械启停磨损;
  10. 提高机械功效,延长机械使用寿命。
  石墨烯机油添加剂测试
  润滑现象可以用“薄膜润滑”原理进行解释。图1是薄膜润滑机理的分布图,其中h代表摩擦副间润滑油膜的厚度,Ra 代表摩擦副接触面的粗糙度,h/Ra 定义为油膜的层数。润滑油膜层数越多,越趋向于薄膜润滑;而当薄膜层数较少时,可能出现干摩擦与薄膜润滑的混合作用。因此,当仅有基础润滑油工作时(图2),由于摩擦副为点接触,且载荷为高载荷,其摩擦机理为临界状态。随着石墨烯的添加,石墨烯不断覆盖在摩擦副表面,摩擦副表面的粗糙度被石墨烯表面的粗糙度所替代,Ra 下降,而h基本不变,所以润滑机理逐渐趋向薄膜润滑,润滑油力学性能有所提高。当石墨烯质量分数不断增加时,石墨烯在摩擦副表面堆积,阻断润滑油膜的形成,h大幅下降,h/Ra 随即下降,润滑机理折回到混合润滑区,润滑油的摩擦性能反而下降。
  图1 薄膜润滑机理分布图
  综合考虑干摩擦与薄膜润滑机理,其摩擦界面包括三种摩擦:第一种是两摩擦副表面润滑油的薄膜润滑;第二种是摩擦副直接接触形成干摩擦;第三种是摩擦副表面堆积的石墨烯发生的干摩擦。摩擦因子与三种摩擦的接触面积有关。当只有润滑油基础油工作时,其润滑处于临界状态,同时存在干摩擦与薄膜润滑;当有适当质量分数的石墨烯参与润滑时,薄膜润滑占主导地位,摩擦因子较低;当石墨烯质量分数较高时,石墨烯间的干摩擦作用凸显,且逐渐占据主导地位,摩擦因子不断上升。
  2、石墨烯改性润滑油的减摩抗磨性能
  图2 石墨烯润滑油摩擦实验示意图
  图3 石墨烯润滑油的磨斑表面形貌表征: (a)润滑油基础油;(b)质量分数0.06 %石墨烯润滑油;(c)质量分数5 %石墨烯润滑油
  采用四球摩擦磨损试验机(图2)对经油酸处理的石墨烯改性润滑油进行摩擦磨损性能测试。通过观察磨斑表面形貌(图3)进一步分析润滑油的摩擦性能。图3(a)为润滑油基础油的磨斑表面形貌,左图为扫描电子显微图像,右下角是磨斑光学显微镜的全貌,右图是白光干涉三维图像。从图3(a)可见,磨斑表面沟壑起伏,粗糙度为464nm,两摩擦副直接的接触使得磨损很大。图3(b)是质量分数0.06%的石墨烯润滑油的磨斑表面形貌。对比润滑油基础油,其形貌相对平整,粗糙度下降至220 nm,贴合在摩擦副表面的石墨烯保护了摩擦副,增强了润滑油的抗磨性能。图3(c)是质量分数5%的石墨烯润滑油的磨斑表面形貌。其表面起伏增加,粗糙度升至775 nm,大量堆积在摩擦界面的石墨烯相互接触,成为研磨剂,增强了摩擦副的磨损,润滑油抗磨性能甚至不如润滑油基础油。
