matlab画图如何坐标轴刻度
matlab实验
11人已加入
  Matlab画图完成后,只能是由Matlab自身给出的xy进行绘制图形,下面介绍如何修改自动生成的图形的坐标轴的刻度和标签。
  方法/步
  首先给出两列数据,并进行绘图。
  aa = randn(100,2);
  plot(aa(:,1),aa(:,2),‘r.’,‘markersize’,15);
  m
  可以看到坐标轴是自动生成了x轴为-3~3;这里我们稍微放大一下,便于以后大家观看。
  字体和坐标轴都展示位红色。具体设置方法见如下经验。
  0matlab如何设置坐标轴颜色
  m
  然后开始修改坐标轴的标签和刻度,在“编辑”下拉框选择“坐标轴属性”,于是会出现如下界面。
  也可以在图形中选择“显示绘图工具和停靠图形”,选中坐标轴
  m
  m
  然后对话框下面就会有“属性编辑器”axes;
  我们想编辑x轴的话,就需要选中x轴的属性,然后右侧有刻度按钮,打开之后如下图显示。
  “编辑坐标轴刻度”
  m
  看到x轴的刻度为-3~3,刻度的位置也分别是在-3~3;
  下面我们改为在-1刻度处有标签a,0刻度处有标签b,2刻度处有标签c,0.5刻度处只有刻度没有标签。
  x的刻度和标签均设置为手动。然后进行选择和输入。
  m
  6修改后的图形如下所示,请关注x轴的标签。
  m
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
