怎样判断热电偶的好坏
电子常识
2688人已加入
  热电偶在用过一段时光后,确定会有磨损,乃至可能是破坏,个别热电偶的优劣与它外面的热电偶线(丝)有关,但怎么去断定热电偶的优劣,下面为大家简略的先容怎样断定热电偶的优劣:
  起首断定热电偶线的表面不成绩,是好是坏,得经由过程检测才干断定。
  将待测热电偶线穿上热电偶公用的瓷套管,跟尺度铂铑热电偶一同放入管式电炉中,将热端拔出管式电炉中的一个多孔的均热用的金属镍制成的圆柱体中。将各自的弥补导线的冷端放入由冰水混杂物坚持的零摄氏度的容器中。
  将管式电炉坚持在该热电偶的许用最低温度,并稳固坚持这个范畴。这时间用经由检测及格的惠司登电位差计,测出尺度热电偶跟待测热电偶发生的热电势差并记载。
  依据记载的热电势差,查分度表查出各自对应的温度,假如待测热电偶超差,能够断定为分歧格。
  还有几种方法可以借鉴:判断热电偶的好坏
  1、肉眼观察,保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等。
  2、用万用表测量通断,装配式热电偶电阻一般不大于2欧姆,网线式电阻一般不大于50欧姆。一般大于1K就可以确定是坏了。
  3、用万用表测量电阻值。电阻超过100K就是坏的。
  4、用万用表欧姆测量法来测,调好电阻量,接通两端,用打火机稍微烫下,如果万用表指针明显变大或变小这说明该是好的,指针不动说明已经坏了。
  5、用万用表毫伏档测量两端电压,如无电压则坏。
  6、把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。
  7、把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶连线开路,更换同类型热电偶。
  8、把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(R)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路,更换同类型热电偶。否则有一定阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。
  9、按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的热电偶“+”与“—”接错而造成的。只要重新调换一下即可。
  10、接线正确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差40度~70度。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度与毫伏(MV)值的对应关系来看,同样温度的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号最小,S分度号次小,K分度号较大,E分度号最大,按照此原理来判别。
  根据相关技术规程要求,是强制检定的标准计量器具,牵涉到节约能源和安全生产,一般规定使用一年必须送计量测试中心检定。我们常用作温度检测的元件主要有热电阻,热电偶。它们共同的特点是用万用表测量两输出端(有时是多端)是通的(虽然有一定的阻值),如果开路必坏无疑,这是实际判断好坏时的第一步骤。热电阻阻值是一定的,如PT100常温在110欧左右,CU50常温在55欧上下。热电偶输出的是电压值,在一定温度下会输出一般为几至几十毫伏的电压信号,可用万用表的电压档来测量。热电偶输出电压只有几mV,看万用表精度。数字万用表可粗测,判断好坏。热电偶的输出是毫伏级的,用万用表检测他的输出不太可能,但是可以测量它的通断。在大多数情况下,只要电偶部分(在两根线的交点熔接处)是通的,没氧化,没坏,一般是没问题的。所以同时也可以从护套中抽出来做外观检查。真正要检查,就要用标准热电偶,来比较、测量它输出的毫伏值了。这就要请搞计量的人员来做了。
  有些万用表专门有测热电偶档。如果没有就观察热电偶表面情况,用欧姆档检测是否有断,如果均良好,可以把热电偶放至两个温差很大的地方,用万用表MV档检测一下,放至两个不同地方时,mV有明显不同(一般都难于测准),可以认为热电偶是没问题的。热电阻只要放到两个温差明显的地方,测量它的电阻值,对对分度表就知道好坏了。如果要高精度确认,则要专门设备或送质监局等部门检测了。
