晶振ppm是什么意思_晶振ppm计算
控制/MCU
1936人已加入
  什么是晶振ppm
  晶振全称是晶体振荡器,是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
  电子元件是电路设计中一个很关键的所在,电路的精准直接关乎使用这颗晶振的产品的质量问题,但是最重要的体现在于一个小参数那就是晶振的ppm值,即精度电容值。精度值越低表明这颗电子元件越精度越精确,使用起来越耐用和反应出来的效果就越好。那么,你知道晶振电路中的ppm吗?ppm这个小参数,是如何产生大作用的。
  晶振ppm误差公式
  1:120ppm,27M的晶振,频率的误差 = 120/100万*27M=3240Hz
  晶振的精度决定时钟的计时准确度。
  2: 所配晶振频率:32772.2HZ,误差为+1.2ppm
  一年的误差计算过程为:
  Δf = +1.2/100万*32772.2
  Δt/秒 = Δf/32772.2 = 1.2/100万
  一年的误差 = Δt*24*3600*365 = 37.8秒
  晶振的主要参数
晶振
  晶振的主要参数有标称频率、老化率、频率准确度、频率稳定度、相位噪声、功耗等。
  1、标称频率:是指晶振的标称输出频率;
  2、频率准确度:是指常温(25度)下,所测晶振频率相对标称频率的差值。这一点是不太重要的;
  3、频率稳定度:一般是指频率温度稳定度,是指在晶振的工作温度范围内频率随着温度变化的大小,一般用PPM或PPB来标示,1PPB=0.001PPM=1*10-9;
  4、老化率:随着时间的推移,频率值随着变化的大小;
  5、相位噪声:信号功率与噪声功率的比率(C/N),是表征频率颤抖的技术指标。一般来说雷达等设备会对相位噪声有特殊要求;
  6、晶体还有一个重要的特性就是“RR等效阻抗”,晶振长出现停振现象。经分析均为晶片阻值大于80欧姆。
