接口/时钟/PLL
fxs和fxo是模拟电话线(也叫做POTS—普通老式电话业务)使用的端口的名称
fxs—外围交换用户话机接口是将模拟线路传输到话机的埠。换句话说,就是传送拨号音,电池电流以及响铃电压。
fxo——外围交换局接口是接受模拟线路的埠。它是电话或传真机,或模拟电话系统上的插口,用来传输挂机/摘机指示(回线闭合)。由于fxo端口附着于装置上,如传真机或电话机,所以这种装置通常被称为“fxo装置”。
fxo和fxs总是相辅相成的,类似插头和插座的关系。
如果没有企业通信交换机,电话将直接连接到由电话公司提供的fxs端口上。
fxs(Foreign Exchange Station)模拟用户接口
可以理解为计算机通信中的DCE(数据通信设备)接口。用来连接具有fxo端口的端设备.fxs接口用于直接连接电话机;连接PBX的外线,用fxs接口向PBX中继外线提供馈电信号。如图所示:
fxo(Foreign Exchange Office)模拟中继接口
可以理解为计算机通信中的DTE(数据终端设备)接口。连接具有fxs端口的电话交换机设备,fxo接口用于连接PSTN,用于连接PBX分机内线,由PBX向fxo接口提供馈电信号。
fxs和fxo通过两芯电缆构成环路的断开和闭合与电流信号来完成电话的呼叫控制。
注:简单理解!fxs:可以接电话机和PBX的外线口
fxo:可以接公司内部的PBX的分机口和电信局的直线。更加通俗点,fxo就是一部电话机。那么就只要从公司内部的PBX引一条线出来就可以了。或者直接从电信申请一条直线直接接在fxo上。 E1是数字接口,30路电话中国和欧洲用的比较多.T1是美国标准的.T1是24路电话!
1、接普通话机的口就是fxs口 接pstn线的口就是fxo口
2、外观上完全一样,没有任何区别
3、正常情况下iad设备的呼叫全部都是走IP(voip)但是如果iad设备断电(呼叫就没法从网口送出去)的如何呼出,这时候的解决办法就是就拉一根电信电话线接到iad设备的fxo,然后我们呼叫就通过fxo出去
正常情况下:话机----(iad设备fxs口)--IAD设备----(iad设备网口)--internet网络----(通过某种方式将呼叫送到被叫)----被叫
断电情况下:话机----(iad设备fxs口)--IAD设备----(iad设备fxo口)----------pstn网络--------(通过某种方式将呼叫送到被叫)----被叫
