电子常识
低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量一上月底数)乘以电流互感體变比。例如:本月100KWH一上月
50KWH= 50* 50/5,当月实际用电500KWH.
10KV计量是:例如:本月100KWH一上月
50KWH=50*50/5* 100,当月实际用电50000KWH。
电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是 100V.
一般电流互感器变比为: ?/5
就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。
比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A
那么你就可以选择200/5的互感器,总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。
还有个简单的办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如: 空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器。
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。以此例推。
1、保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度,所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素,予以合理考虑。如保护装置具有减缓电流互感器饱和影响的功能,则可按保护装置的要求选用适当的互感器。
2、330kV~500kV系统保护、高压侧为330kV~500kV的变压器保护和300MW级及以上发电机变压器组保护用的电流互感器,由于系统一次时间常数较大,电流互感器暂态饱和较严重,由此导致保护误动或拒动的后果严重。因此,所选电流互感器应保证在实际短路工作循环中不致暂态饱和,即暂态误差不超过规定值。宜选用TP类互感器。
3、220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器差动保护、100MW级~200MW级发电机变压器组及大容量电动机差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响后果相对较轻,可按稳态短路条件进行计算选择,并为减轻可能发生的暂态饱和影响而给定适当的暂态系数。宜选用P类、PR类或PX类电流互感器。PR类能限制剩磁影响,有条件时可推广使用。
4、110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器。
5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护宜具有抗互感器暂态饱和的能力。在工程应用中可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器。
6、非直接接地系统的接地保护用互感器,可根据具体情况采用由三相电流互感器组成的零序滤过器、专用的电缆式或母线式零序电流互感器。
