电流互感器型号大全
电子常识
2651人已加入
  电流互感器型号大全
  电流互感器精度等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。
  额定空量是互感器为了满足误差要求所规定的一个数值,它是互感器的一个性能参数,而真正的使用容量是互感器二次回路的所有负载之和,额定容量必须大于实际容量,这样才能保证电流互感器计量准确。比如这个电流互感器的额定二次电流为5A,该互感器的副边绕组允许额定压降为5VA/5A=1V。允许最大的二次回路阻抗为1V/5A=0.2Ω。
  0.5/10p 和0.5/D级在电流互感器的技术参数中是表示互感器的准确级次组合。0.5、10p、0.5、D分别表示准确级别。其中0.5是标准准确级,10p保护用电流互感器准确级,D是非标准的准确级。
  如电流互感器订货时须注明:
  电流互感器的型号及数量;
  电流互感器的额定一次电流及额定二次电流;
  电流互感器的准确级次及级次组合;
  电流互感器各级的额定容量;
  测量级的仪表保安系数;
  保护级的额定准确限值系数。
  中华人民共和国国家标准
  UDC 621.314.224
  电 流 互 感 器 GB 1208—87
  代替GB 1208—75
  Current transformers
  国家标准局1987-02-14发布 1987-10-01实施
  本标准规定了电流互感器的基本技术要求,适用于额定频率50Hz电力系统供 电气测量和电气保护用的新制造的电流互感器。
  本标准参照采用国际标准IEC185-1966《电流互感器》及第1号修正 (1977),第2号修正(1980)和第3号修正(1982)。
  2.2 准确度要求
  2.2.1 准确级的标称
  测量用电流互感器的准确级,以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电 流误差百分数标称。
  2.2.2 标准准确级
  测量用电流互感器的标准准确级有:0.1,0.2,0.5,1,3,5.
  特殊使用要求的电流互感器的准确级有0.2S和0.5S.
  2.2.3 电流误差(比值差)和相位差限值
  对于0.1~1级,在二次负荷为额定负荷的25%~100%之间的任一值时,其 额定频率下的电流误差和相位差应不超过表3所列限值。
  对于满足特殊使用要求(着重用于与特殊电度表相连接,这些电度表在0.05~ 6A之间,即额定电流5A的1%~120%之间的某一电流下能作准确测量)的0.2S 级和0.5S级电流互感器,在二次负荷为额定负荷的25%~100%之间的任一值 时,其额定频率下的电流误差和相位差应不超过表4所列限值。这些准确级主要 用于额定一次电流为(25),50A和100A以及其十进位倍数,额定二次电流为5A 的互感器。
  对于3级和5级,在二次负荷为额定负荷的50%~100%之间的任一值时,其 额定频率下的电流误差应不超过表5所列限值,其相位差限值不规定。
  二次负荷的功率因数应是0.8(滞后)。负荷小于5VA时,允许功率因数为 1.0.对额定二次电流为5A,额定负荷为5VA的互感器,其下限负荷为 2.5VA.
  注:对于额定二次电流为5A,额定负荷为10VA或5VA的互感器,根据互 感器的某些实际使用情况,其下限负荷允许为3.75VA.
  3.2 准确度要求
  3.2.1 准确限值系数标准值
  标准值为:5,10,15,20,30.
  3.2.2 准确级
  3.2.2.1 准确级的标称
  保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定 的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。
  3.2.2.2 标准准确级
  保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P.
  3.2.3 误差限值
  在额定频率和额定负荷下,其电流误差,相位差和复合误差应不超过限定值。
  确定电流误差和相位差的试验用二次负荷,其功率因数为0.8(滞后)。
  确定复合误差的试验用二次负荷,其功率因数应在0.8(滞后)至1.0之间,由 制造厂自定。
  电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:
  第一位字母:L——电流互感器。
  第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。
  第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。
  第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。
  字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。
