接触器辅助触点损坏怎么办
电气技术
439人已加入
  接触器因为用在频繁启停场合,主要损毁的也就是线圈和触点,如果线圈坏,个人建议不要维修,第一,维修比较麻烦,第二,维修成本也比较高。如果主触点烧毁,触点虽然也可以更换,但因为曾经更换过一批效果不太好,一方面,好的触点成本不低,如果哪个坏更换那个,造成新旧触点搭配,使用寿命仍然不会太久,另一方面,更换过主触点的接触器耐用性比较差,因为有些接触器是紧密卡件互卡,拆开再装容易损毁卡点,所以也不建议更换。
  但是辅助触点,不一样,比如互锁电路中,辅助触点坏就影响整个电路,如果因为辅助触点坏,而更换整个接触器,难免造成浪费,拆开接触器维修也比较麻烦,虽说辅助触点不是精密件,但作为接触器整体的一部分,如果经过拆修,影响接触器的整体性是难免的。
  那么用下面这种办法,维修起辅助触点的话就比较省事省时,不管是NO还是NC都可以用这种方法。
  接触器常用的有两种形式,一种是卡槽式的,这种最常见,如果这种坏了,比较容易解决,直接用和毁掉触点相同的插件插上,就解决了,如下图实际应用中:
  另一种形式的接触器,无插槽,现在应用的不是太广泛,他的辅触点是用螺丝固定在接触器主体上的,这种如果坏了,直接取下,更换同型号的辅件就可以了,方便快捷,如图
  需要说明的一点,不光是辅助触点坏可以用此办法,如果需要控制,转换的功能较多,辅助触点不够用时,也可以用这个方法。
