一文看懂锁扣接触器及其原理
电气技术
439人已加入
  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。本文介绍便是锁扣式接触器。
  接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,接触器产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
  关于这种接触器资料非常少,以往在工厂做电工时候也没有遇到过,大概理解是,里面有两个绕向相反串在一起的线圈,套在电磁电的两极上,一个用来让触点吸合并保持导通,另外一个用来推开触点的接触,有点像那种二位电磁阀的工作道理了,利用线圈的剩磁来实现状态保持,保持时候不需要通电,所以被称为节能型接触器,但是不能频繁切换了。
  CJ20S锁扣式接触器作为CJ20的衍生产品。在原有的基础上添加了节能模块,能够达到消声节能的效果。
  CJ20S锁扣式接触器工作原理如下:按下起动按钮SB1吸引线圈Q1得电,接触器铁芯被充磁接触器吸合,同时线圈Q1断电接触器靠铁芯剩磁保持吸合,SB1恢复到原来位置。脱扣时,按下停止按钮SB2,脱扣线圈Q2接通,对接触器铁芯消磁,在弹簧的作用下接触器即断开,SB2恢复到原来位置,线圈Q2断电,接触器恢复到原始状态,准备下一次通断操作。
  接触器正常工作时线圈不带电,靠铁芯的剩磁使衔铁锁住在吸合位置。
