如何判断接触器的好坏
电气技术
440人已加入
  目前在市场上的接触器的款式多样,还有不同的价格。那么哪一种才是比较好的,最实用的呢?其实电工只要看这几点就可以判别到底怎么样,一起看看吧!
  接触器,电工一定都不会陌生,因为简单实用所以得以普及。只要有机电控制,而且需要运转和点动频繁切换的几乎都离不开接触器,因为在纺织行业,接触的纺织设备电机都需要在正反,快慢之间不停的转换,甚至有时还要超启动,也就是常说的三角形启动和Y启动切换,一方面对电机的质量要求比较高,另一方面对接触器的要求也比较高,所以遇到接触器故障也比较多,因为换的多了,根据自己的经验和经过自己的留心观察。
总结出了一些简单判别接触器好坏的方法,在此分享一下:
  首先,好的接触器拿在手里很有质感,做工精细,很紧凑,用力摇动不会有异响,差的外观粗糙,摇起来会有异响,给人以松散的感觉,如果间隙太大,在接触器吸合时,触点会有瞬间位移,产生电弧,很容易烧毁触点。
  其次,看接触器的灭弧盖,这一般都是卡槽卡住的,也有用悬钮钩挂的,很容易取下,看看灭弧罩,好的接触器触点的灭弧罩应该是金属的,一般的或差的为了降低成本直接就是阻燃塑料,这种用在频繁启停设备上,必然影响使用效果。
  最后也是最关键的,就是触点,触点的材料决定着接触器的使用寿命,真正好的触点价成本比较高,是银合金,其熔点高,电阻小,接触瞬间产生热量少,电弧也小。而劣质的接触器,有的是用铜合金,或在铜触点上电镀一层银合金,使用寿命非常短暂。曾经因为贪图便宜用过一批劣质接触器,有的一个月都用不到,而好的,甚至用到十几年都没问题,这点差别让人非常感慨!关于判断触点好坏的方法首先是直接看触点颜色,有的劣质的直接就是铜触点,连表面涂层都没有,其次如果表是面银色的,就用小工具尖刮一下,看看是表层电镀,还是整个触点都是银合金的。
  当然,在条件允许的情况下,尽量选大品牌,质量有保证,虽然价格不菲,但用起来真的省心!
