电流互感器参数及说明
电子常识
2651人已加入
  什么是电流互感器
  电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
  因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
  电流互感器的主要参数
  1.额定电流变比
  额定电流变比是指一次额定电流与二次额定电流之比(有时简称电流比)。额定电流比一般用不约分的分数形式表示,如一次额定电流I1e和二次额定电流I2e分别为100、5 A,则
  KI=I1e/I2e=100/5
  所谓额定电流,就是在这个电流下,互感器可以长期运行而不会因发热损坏。当负载电流超过额定电流时,叫作过负载。如果互感器长期过负载运行,会把它的绕组烧坏或缩短绝缘材料的寿命。
  2.准确度等级
  由于电流互感器存在着一定的误差,因此根据电流互感器允许误差划分互感器的准确度等级。国产电流互感器的准确度等级有0.01、0.02、0.05、0.1、0.2.0.5、1.0、3.0、5.0、0.2S级及0.5S级。
  0.1级以上电流互感器,主要用于试验室进行精密测量,或者作为标准用来检验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来检验仪表,所以也叫作标准电流互感器。用户电能计量装置通常采用0.2级和0.5级电流互感器,对于某些特殊要求(希望电能表在0.05~6A之间,即额定电流5A的1%~120%之间的某一电流下能作准确测量)可采用0.2S级和0.5S级的电流互感器。
  3.额定容量
  电流互感器的额定容量,就是额定二次电流I2e通过二次额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,所以
  S2e=I2e2Z2e
  一般情况I2e= 5A,因此,S2e =52Z2e=25Z2e,额定容量也可以用额定负载阻抗Z2e 表示。
  电流互感器在使用中,二次连接线及仪表电流线圈的总阻抗,不能超过铭牌上规定的额定容量且不低于1/4额定容量时,才能保证它的准确度。制造厂铭牌标定的额定二次负载通常用额定容量表示,其输出标准值有2.5、5、10、15、25、30、50、60、80、100V·A等。
  4.额定电压
  电流互感器的额定电压,是指一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值)。它只是说明电流互感器的绝缘强度,而和电流互感器额定容量没有任何关系。它标在电流互感器型号后面。例如LC W-35,其中“35”是指额定电压,它以kV为单位。 5.极性标志
  为了保证测量及校验工作的接线正确,电流互感器一次和二次绕组的端子应标明极性标志。
  (1)一次绕组首端标为L1,末端标为L2。当多量限一次绕组带有抽头时,首端标为L1,自第一个抽头起依次标为L2,L3„„。
  (2)二次绕组首端标为K1,末端标为K2。当二次绕组带有中间抽头时,首端标为K1,自第一个抽头起以下依次标志为K2,K3„„。
  (3)对于具有多个二次绕组的电流互感器,应分别在各个二次绕组的出线端标志“K”前加注数字,如1K1,1K2,1K3„„;2K1,2K2,2K3„„。
  (4)标志符号的排列应当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1流出,经外部回路流回到K2。
  从电流互感器一次绕组和二次绕组的同极性端子来看,电流I1、I2的方向是相反的,这样的极性关系称为减极性,反之称为加极性。电流互感器一般都按减极性表示。
  二、电流互感器的结构和工作原理 (一)电流互感器的结构 目前,电力系统中使用的电流互感器一般为电磁式,其基本结构与一般变压器相似,由两个绕制在闭合铁芯上、彼此绝缘的绕组(一次绕组和二次绕组)所组成,其匝数分别为N1和N2,如图4-2所示。一次绕组与被测电路串联,二次绕组与各种测量仪表或继电器的电流线圈相串联。
  参数说明
  一、电流互感器型号 :
  第一字母:L—电流互感器第二字母:
  A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式
  第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用
  第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG
  第五数字:电压等级 产品序号
  二、 主要技术要求
  2.1 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。
  2.2 一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。
  2.3 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。2.4 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。
  2.5 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为0.5,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。
  2.6 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。
  2.7 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。电流互感器的准确度等级分为0.001~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择(见第一讲)。
  2.8 比差:互感器的误差包括比差和角差两部分。比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。
  2.9 角差:相角误差简称角差,一般用符号δ表示,它是旋转180°后的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差。规定二次电流向量超前于一次电流向量δ为正值,反之为负值,用分(’)为计算单位。
  2.10 热稳定及动稳定倍数:电力系统故障时,电流互感器受到由于短路电流引起的巨大电流的热效应和电动力作用,电流互感器应该有能够承受而不致受到破坏的能力,这种承受的能力用热稳定和动稳定倍数表示。热稳定倍数是指热稳定电流1s内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比。动稳定倍数是电流互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流之比。
