rj45网口是什么,rj45网口详解
接口/总线/驱动
1164人已加入
  RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。
  rj45网口原理
  RJ45由插头和插座组成,这两种元器件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。RJ45模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化的插座弹片间稳定而可靠的电器连接。由于弹片与插孔间的摩擦作用,电接触随着插头的插入而得到进一步加强。
  插孔主体设计采用整体锁定机制,这样当模块化插头插入时,插头和插孔的界面外可产生最大的拉拔强度。RJ45模块上的接线模块通过“U”形接线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定RJ45模块。
  RJ45
  rj45网口线序连接
  信息模块或RJ45连插头与双绞线端接有T568A或T568B两种结构。在T568A中,与之相连的8根线分别定义为:白绿、绿;白橙、蓝;白蓝、橙;白棕、棕。在T568B中,与之相连的8根线分别定义为:白橙、橙;白绿、蓝;白蓝、绿;白棕、棕。
  其中定义的差分传输线分别是白橙色和橙色线缆、白绿色和绿色线缆、白蓝色和蓝色线缆、白棕色和棕色线缆。为达到最佳兼容性,制作直通线时一般采用T568B标准。RJ45水晶头针顺序号应按照如下方法进行观察:将RJ45插头正面(有铜针的一面)朝自己,有铜针一头朝上方,连接线缆的一头朝下方,从左至右将8个铜针依次编号为1~8。
  RJ45
  从引针1至引针8对应线序为:T568A:① 白-绿、② 绿、③ 白-橙、④ 蓝、⑤ 白-蓝、⑥ 橙、⑦ 白-棕、⑧ 棕
  口诀1:绿蓝橙棕,浅色在前,三五互换
  口诀2:白绿绿,白橙蓝,白蓝橙,白棕棕
  T568B:① 白-橙、② 橙、③ 白-绿、④ 蓝、⑤ 白-蓝、⑥ 绿、⑦ 白-棕、⑧ 棕
  口诀1:橙蓝绿棕,浅色在前,三五互换
  口诀2:白橙橙,白绿蓝,白蓝绿,白棕棕
  两种国际标准并没有本质的区别,只是颜色上的区别,需要注意的是在连接两个RJ45水晶头时必须保证:1、2脚对是一个绕对,3、6脚对是一个绕对,4、5脚对是一个绕对,7、8脚对是一个绕对。在同一个综合布线系统工程中,只能采用一种连接标准。制作连接线、插座、配线架等一般较多地使用TIA/EIA-568-B标准,否则,应标注清楚。
  电缆需与同类的连接器件端接。比如,5e类和6类的连接器,在外观上很相似,但在物理机构上是有差别的。如果把一条5e类电缆与一个3类标准连接器或配线盘端接,就会把电缆信道的性能降低为3类。所以为了保证电缆的性能指标,模块连接器也必须达到相应的标准。网络传输线分为直通线、交叉线和全反线。
  直通线用于异种网络设备之间的互连,例如,计算机与交换机。交叉线用于同种网络设备之间的互连,例如,计算机与计算机。全反线用于超级终端与网络设备的控制物理接口之间的连接 。
  rj45网口引脚定义
  常见的RJ45接口有两类:用于以太网网卡、路由器以太网接口等的DTE(数据终端设备)类型和用于交换机等的DCE(数字通信设备)类型。当两个类型一样的设备使用RJ45接口连接通信时,必须使用交叉线连接。如果DTE类型接口和DTE类型接口相连时不交叉相连引脚,对触的引脚都是数据接收(发送)引脚,不能进行通信。
  另外:一些DCE类型设备会和对方自动协商,此时连接用直通线或平行线均可。
  RJ45
  rj45网口性能指标
  RJ45的性能指标同样包括衰减、近端串扰、插入损耗、回波损耗和远端串扰等。RJ45的性能技术说明:接触电阻为2.5mΩ,绝缘电阻为1000mΩ,抗电强度为DC1000V(AC700V)时,一分钟无击穿和飞弧现象;卡接簧片表面镀金或镀银,可接线径为0.4mm~0.6mm;插头插座可重复插拔次数不小于750次;8线接触针镀金509(inch)。
  在这些性能指标要求中,串扰是设计时考虑的一个重要因素,为了使整个链路有更好的传输性能,在插座中常采用串扰抵消技术,串扰抵消技术能够产生与从插头引入的干扰大小相同、极性相反的串音信号来抵消串扰。如果由模块化插头引入的串音干扰用“++++”表示,插座产生的相反的串音则用“----”表示。当两个串音信号的大小相等,极性相反时,总的耦合串音干扰信号的大小为零
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RJ45
