ad536a应用范围有哪些?
转换器
10人已加入
  AD536A是美国AD公司推出的真有效值转直
  流值的单块集成电路。它的性能十分优良,可以直接计算输入的任何复杂波形(包括交、直流成分)的真有效值。它特有的峰值因数补偿电路,使其在峰值因数达到7时测量误差仅为1%。AD536A的频带很宽,它可以测量到频率为300kHz、电压值在100mV以上带有3dB误差的信号电平。利用外部提
  供的参考电压,用户能方便设置0dB电平,使其可以对应于从0.1V到2V之间的任何有效值。AD536A在商业级应用中有两个精度级(J,K)可供选择,K级的最大读数总误差是±2mV±2%,J级的最大读数总误差是±5mV±5%。这两种产品都有DIP214和TO2100封装
  AD536A在智能脱扣器中的应用
  在低压保护电器中,脱扣器的使用相当广泛,传统的脱扣器都是电磁式或模拟式的,它们的工作可靠性都比较低,随着微处理器的发展,新一代的智能脱扣器异军突起。它以其体积小,可靠性高越来越受到人们的青睐。但由于对真有效值采样程序的编写过于繁琐,为此采用AD536A来实现真有效值的测量并同时转化成直流信号,以便CPU处理。
  AD536A
  AD536的引脚说明
  以下我们以DIP214封装(如图1)为例说明AD536A各管脚的作用(如表1)
  AD536A
 AD536A
  平均时间常数的选择
  AD536A在工作时,如果输入的是幅值缓慢变化
  的直流信号,则它可以进行精确的转换。当输入直流信号的幅值变化较快时,由于直流误差(平均误差)和纹波误差的存在,AD536A的实际输出值将与理想的输出值略有差异。直流误差的大小取决于输入信号的频率和Cav的值。Cav的最小值可以根据输入信号的频率来确定。
  纹波是输出信号中的交流成分,可有两种方法来减小它:
  (1)加大Cav的值。由于纹波的大小和Cav的值成反比,所以当Cav的值增加10倍时纹波的大小将减小10倍。当用高峰值因数测量波形时,平均时间常数至少应为信号周期的10倍。通过加大Cav的值虽然消除了纹波,但却使稳定时间相应变长,这在信号减小时尤为明显
  AD536A
  (2)减小输出中纹波成分更好的方法是使用后向滤波器,如图3所示。如果使用单级滤波器(去掉C3,短路Rx)且使C2值大约为Cav的两倍,则会使纹波减小,但相应的稳定时间将会增加。例如当
  Cav=1μF,C2=2.2μF,输入60Hz信号时,其纹波可从10%减小到大约0.3%,但相应的稳定时间将增长为原来的3倍。因此,减小Cav和C2的值可以在保证纹波减小的前提下缩短稳定时间。当使用两极滤波时,在不增加稳定时间的情况下,可更有效地减小纹波。对于恒定的纹波,可以通过减小Cav、C2和C3的值来进一步缩短稳定时间。由于直流误差与滤波器无关,而仅与Cav有关,所以在选择Cav时,只要考虑其直流误差即可
