英国Atmospheric sensor远程空气质量检测
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2017-11-02
栀夏微凉
分享资料个
英国Atmospheric sensor的远程空气质量检测器可用于检测多种气体成分,并且能达到ppb等级,如CO, NO, NO2, O3,SO2等,同时利用数字红外原理NDIR可监测CO2气体,英国Atmospheric sensor远程空气质量检测器可以对温湿度进行测试,远程定位,远程传输数据等。被广泛应用于空气质量站台监测,远程人员无法测试地点测试空气质量,定点定位测试空气质量.多种空气气
  AS510 远程空气质 监测仪
  单一单元,基于 32 位的浮点 ARM 处理器,专 提供完整的分析当地空气质 而设计。
  该产品部署了 4 个电化学传感器,一个 NDIR CO2 传感器和一个激光粒子监测器。 结合了一个温湿度传感器和用于精确定位和时间校准的 GPS 模块。数据 储在本地和上传到中心管理系统。
  参数
  精确的电化学传感器 Alphasense A4 系列 监测 ppb 级别的 CO,NO,NO2,和 O3 气体。如果
  需要的话 可以检测其他的气体 例如 SO2 。
  数 的 NDIR CO2 传感器 Alphasense 或者 SenseAir
  激光光学粒子计数器 Alphasense 去检测 PM1,PM2.5 和 PM10
  PID 传感器检测挥发性有机物 VOCs Alphasense
  温湿度传感器 Atmospheric Sensors
  高灵敏度的 GPS 模块,能精确定位和时间测 甚至在建筑物 面
  麦克风接 环境中的噪声,基于 RMS 水平的探测器
  平均超过 20 秒的 样速率, 隔 15 分钟传输数据。 个也可以针 同的 用来设置。
  通过 GPRS 远程的数据 通信。 包括储 和早前的实时数据当网络电线或者暂时的过载。该单元需要 SIM 卡服务,该 SIM 卡可以由 Atmospheric Sensors 提供或者其他的供 商提供。本地的 16G SD 卡 拓展 储,测试的结果 了恢复和当做数据的备份,再通过 GPRS 传输。
  电源供电,带防水接口。
  外部的可视 L寸D 来显示单元的状态。
  该单元可能会用在室内或者户外,会由史蒂文森屏或者相似的外壳来保护。 个单元都会提供墙壁支架, 了方便安装。
  257 W*105 D(在墙上安装)*210 H --- 要的外部高度尺 。 1076g。
评论(0)
发评论
下载排行榜
