不可不知的断路器原理
电气技术
439人已加入
  空气开关或者漏电开关又称断路器。断路器中有两种脱扣器(其实是四种),一种是过电流脱扣器(又称延时脱扣器),由双金属片机构组成,用于过负载保护。一种是瞬时脱扣器,由电磁机构组成,用于短路瞬时保护。 瞬时脱扣特性分C、D两种。设断路器额定电流为In,C型的整定电流为5~10In,D型的整定电流为10~14In。一般起动电流不大的用电设备如家电选C型,起动电流大的用电设备如重载电动机选D型,以免起动时断路器误动作。D型开关可以躲过短时冲击电流,一般用于电机电源开关。C型开关一般用于控制电源及无冲击电流负荷电源开关。
  对于微型断路器来讲,其实共有四种磁脱扣曲线类型的断路器,脱扣曲线分别为A、B、C、D A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统 B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护 C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路 D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等。
断路器
  当无漏电流或漏电流达不到动作电流时,零序电流以感应出的电压不足以触发可控硅G 极(控制极),此时A极(阳极)与K极(阴极)之间相当于一个大电阻达1M(1M=1000000欧姆)以上,脱扣器线圈一般为几十欧姆(30-60欧姆左右),脱扣器线圈与可控硅等效于串联状态。由于可控硅的等效电阻远远大于脱扣器线圈的电阻值,因此几乎全部电压加在可控硅的A与K两端,脱扣器同乎无压降,微小的电压不能带动脱扣器工作,因此保护器处于守侯状态,断路器处于正常合闸状态。当零序电流互感器感应出的电压能触发可控硅G极时,此时A与K两端完全导通,电阻几乎为0,全部压降加在脱扣线圈两端,脱扣器线圈产生足够大的吸力,带动脱扣机构动作,从而切断电源,实现自我保护。
  断路器
  过电流脱扣器
评论(0)
发评论
jf_76710840 2019-04-11
0 回复 举报
这不是高压断路器把 收起回复
