西数首款14TB硬盘全球发货,八碟装,内部读写传输率233MB/s
存储技术
622人已加入
  其实以往台式电脑中的基本都是机械硬盘,但随着固态硬盘的发展,随着市场和用户的各种需求,固态硬盘渐渐成为用户选购的重心。因为机械硬盘不如固态硬盘那样灵活,而且对比固态硬盘而言,机械硬盘功耗高,噪音大,读写速度慢!
  10月初,西部数据旗下HGST发布了全球第一款14TB容量的机械硬盘,而过了仅仅不到一个月,它就开始发货了。
  该硬盘型号UltraStar Hs14,采用第四代HelioSeal充氦封装技术,内部基于第二代企业级热管理SMR叠瓦式磁记录存储,存储密度1034Gb每平方英寸。
  现在可以确认,它的单碟容量为1.75TB,总共使用了八张碟片。
  UltraStar Hs14依然是3.5寸标准造型,SATA 6Gbps、SAS 12Gbps两种接口(后者功耗略高),缓存容量512MB,转速7200RPM,平均延迟4.16毫秒,内部持续读写传输率233MB/s。
  同时,它的平均故障间隔时间达到了行业最高的250万小时,继续提供五年质保。
  相比之下,此前的UltraStar Ha10 10TB为七碟装,单碟容量1.42TB,存储密度仅为830Gb每平方英寸,持续读写速度只有157MB/s、68MB/s,平均故障间隔时间200万小时。
  值得注意的是,14TB新盘的功耗也很喜人,SATA版本待机只有5.2W,读写则是6.4W,相比10TB反而降低了1.2W。
  目前,UltraStar Hs14仅提供给特定客户,而且要客户提出需求才供给,主流普通消费者是得不到的,尤其是操作系统还没有优化支持热管理SMR硬盘。
  西数
  西数
