rj45和rj11有何区别
接口/总线/驱动
1164人已加入
  rj45介绍
  RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。
  RJ45 型网线插头又称水晶头,共有八芯做成,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。RJ45的性能技术说明:接触电阻为2.5mΩ,绝缘电阻为1000mΩ,抗电强度为DC1000V(AC700V)时,一分钟无击穿和飞弧现象。
  卡接簧片表面镀金或镀银,可接线径为0.4mm~0.6mm;插头插座可重复插拔次数不小于750次;8线接触针镀金509(inch)。
  rj11介绍
  RJ11接口和RJ45接口很类似,但只有4根针脚(RJ45为8根)。在计算机系统中,RJ11主要用来联接modem调制解调器。
  RJ11通常指的是6个位置(6针)模块化的插孔或插头。这种接插件没有国际化的标准并且在通用综合布线标准中提及。而且,这个名称往往也用于4针版本的模块化接插件,从而引起混乱。
  RJ45 和RJ11区别
  不同的标准,不同的尺寸 (RJ11有6P6C6P4C4P4C4P2C,其中C代表水晶头的金针数;RJ45有8P8C)。
  由于两者的尺寸不同(RJ11为4或6针,RJ45为8针连接器件),显然RJ45插头不能插入RJ11插孔。反过来却在物理上是可行的(RJ11插头比RJ45插孔小),由此让人误以为两者应该或者能够协同工作。实际上不是这样。强烈建议不要将RJ11插头用于RJ45插孔。
  因为RJ11不是国际标准化的,其尺寸,插入力度,插入角度等等没有统一依照国际标准接插件设计要求,因此不能确保能够具有互操作性。它们甚至引起两者的破坏。由于RJ11插头比RJ45插孔小,插头两边的塑料部分将会损坏插入的插孔的金属针。
